Frezarka do nauki na początek - jaką wybrać?
Witam!
Na samym początku wspomnę, że jestem nowy na forum oraz że dopiero co zaczynam moją przygodę z obrabiarkami CNC. Mam taki problem, że jeszcze chodzę do szkoły i nie mam najmniejszych, w miarę regularnych dochodów. Jednak pomimo tego chciałbym kupić sobie jakąś frezarkę 4-osiową do 4000zł (wiem, że w tej cenie to bardziej zabawki, ale do nauki myślę, że będzie w porządku)
Interesuje mnie obróbka aluminium i drewna. Myślałem nad polem roboczym 300x400mm.
Fajnie by było, gdyby to chodziło na usb (tu ze względu na laptopa), ale z tego co zdążyłem się zorientować, to większość frezarek podłącza się przez port równoległy.
Czy jest jeszcze jakieś oprogramowanie sterujące frezarką, które pozwala na podłączenie przez usb prócz planetCNC? (możliwe że każde, ale ja po prostu nie umiem tego ustawić?)
Myślałem nad czymś takim:
Tylko czy to będzie działać przez przejściówkę lpt - usb?
Albo od razu coś takiego
Proszę o pomoc i o ewentualne wyprowadzenie mnie na właściwą drogę
Ostatnio zmieniony 05 maja 2017, 16:50 przez Mich4199, łącznie zmieniany 1 raz.
Akurat z załatwieniem komputera z portem lpt nie będzie problemu. Raczej mi chodzi o wybranie jakiegoś konkretnego modelu frezarki do nauki. Ogranicza mnie również miejsce :/
dobrze by było, żeby konstrukcja frezarki zmieściła się na obszarze 40x75 cm.
Czy te w/w chińczyki dadzą radę? Czy może szukać czegoś innego?
Frezarki firmy taniecnc są trochę za duże, nie mam gdzie tego postawić.
