Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
- Posty w temacie: 52
Witam;
Wlasnie zaczelem budowac mala frezarke 500x500 mm. Ma byc do obrobki drewna. Napewno nie stali
Walki czystym nieporozumieniem zamowilem fi=12 widocznie bylem pijany bo sa slabe ale coz sa to sa nie bede kupywac nowych.
Cala stal jest z odzysku. Tj. ze starych parapetow w szklarniach itd.
Nie oczekuje jakiejs dokladnosci po takiej maszynce ma narazie dzialac. Jezeli bedzie to wtedy wezme sie za cos konkretniejszego. Moze na szynach ? Jezeli kasa pozwoli na to.
Link do galerii.
Prosze nie smiac sie. Po pospawaniu wszystkiego bedzie ladnie pomalowane Hamerittem
- Posty w temacie: 33
najważniejesze że są chęci po za tym do nauki jak najbardziej okey a po oszyszczeniu i pomalowaniu napewno będzie ładnie wyglądać...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Checi sa i to spore jak bys zobaczyl w jakich warunkach musze robic z garazu musze wszystko wziasc isc na inny podjazd tam moge robic. Zero narzedzi wszystko musze kupywac jak cos potrzebuje. Tak jak teraz tarcza skonczyla sie musze do sklepu leciec. Gwintownikow nie ma tez musze do sklepu ech Od czegos zaczyna sie wkoncu
to napewno nie zginie a pozatym zostaną do następnych prac a wtedy bedziesz miał łatwiej , większość forumowiczów od tego zaczynała gromadzenie narzędzi w tym i jaScOOti pisze:Zero narzedzi wszystko musze kupywac jak cos potrzebuje
- Posty w temacie: 17
powiedz jak masz zamiar zrealizować napędy? Bo z fotek widać bramke przesuwającą się na wałkach, czy stoł własciwy będzie umieszczony wyżej a napęd np śrubowy poprzez belkę przymocowaną do bramy czy tez np pasy zębate na bokach mocowane na kostke w poblizu ramion bramy ?
pozostaje jeszcze napęd y, ten profil poprzeczny a'la łezka chyba nie bedzie bezpośrednio brał udziału w przemieszczeniach, chyba raczej umiescisz podpory krancowe wałków na ramionach bramy, zawsze to lepiej sobie wstępnie naszkicować co i gdzie będzie chodzić, bo potem powstają problemy typu co i gdzie zamocować, ale spoko, dasz rade
