witam chciałem przedstawić zarys mojej Frezarki o nazwie Terminator \
wymiary to 1000x1000x864 pole robocze jakie chce osiągnąć to 500x500x300
planuje uzywać jej do sklejki balsy i metali kolorowych o silnikach i elektryce jeszcze nie myślałem ; poczytam to zobaczymy
mam kilka pytań
czy wałki fi 16 podparte na całej długości wystarczą by zapewnic stabilną prace ;
mogę zastosować srube trapezową Tr. 18 x 4 czy mam inna zastosować
jaki naped byłby najlepszy ?? chodzi o silniki krokowe jakiej mocy ??/
czy blacha przednia i tylna (oznaczenie na rysunku B-1) wystarczy grubości 25mm
mam teraz pytanie do forumowiczów którzy tak jak i ja nie posiadają frezarek ile moze sredni koszt obrobienie 1 płaszczyzny płaskownika stalowego 40x30x400 i wyfrezowanie 2 otworów o srednicy np 24mm ??
ile moze kosztować podobny płaskownik stalowy jak ten wyzej wymieniony chodzi mi o zorientowanie sie w cenie wiem ze istnieje google ale szukałem i znalazłem ale niema cen i są podawane telefony ale zamiast dzwonić do 10 firm wolałem sie zapytać
jakie wiertło "firma model" polecicie do wiercenia w stali -- prosze o pomoc doświadczonych kolegów
czy zamiast wyżarzania mogę zastosować "sezonowanie3 miesięczne ??? "
Frezarka CNC - TERMINATOR
No to lecimy:
To tak po w skrócie parę odpowiedź a czas pokaże co dalej ...
Tak powinny wystarczyć z tego widać na rys. oś Z będzie dość długa czy na pewno potrzebny ci taki prześwit między stołem a wrzecionem ?pablito24sc pisze:czy wałki fi 16 podparte na całej długości wystarczą by zapewnic stabilną prace ;
Jeśli nie stać cię na śrubę kulową nie masz wyjścia śruba ta będzie jak najbardziej odpowiednia tylko nie zapomnij o kasowaniu luzu na nakrętce trapezowejpablito24sc pisze:mogę zastosować śrubę trapezową Tr. 18 x 4 czy mam inna zastosować
min. to silniki 3 Nmpablito24sc pisze:jaki naped byłby najlepszy ?? chodzi o silniki krokowe jakiej mocy ??/
Tak , będzie wystarczającapablito24sc pisze:zy blacha przednia i tylna (oznaczenie na rysunku B-1) wystarczy grubości 25mm
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Re: Frezarka CNC - TERMINATOR
w zależności od firmy której zlecisz frezowanie ale możesz sobie policzyć średnio ok 60 zł na godzine jelśli bedzie to maszyna konwencjonalna.pablito24sc pisze: mam teraz pytanie do forumowiczów którzy tak jak i ja nie posiadają frezarek ile moze sredni koszt obrobienie 1 płaszczyzny płaskownika stalowego 40x30x400 i wyfrezowanie 2 otworów o srednicy np 24mm ??
Przykładowo u mnie za obróbke korpusu na rys. (w sumie prowadnice X, prowadnice Y oraz 4 płytki w miejscu łączenia korpusu ), za samo frezowanie zapłaciłbyś ok 150 zł. gdybyś chciał z otworami pod śruby to moze za 200 zł byś dostał;)
Moim zdaniem jeśli spawacz się postara i dobrze pospawa to możesz nawet nie stosować sezonowania.pablito24sc pisze: czy zamiast wyżarzania mogę zastosować "sezonowanie3 miesięczne ??? "
Mam pytanie gdzie kupujecie profile np 300 x 150 x 8 chodzi o duze profile i małej ilości metrów
mieszkam w częstochowie i nigdzie takich nie mogę dostać jak mają w ofercie to mniejsze albo karzą mi kupić całe 6 metrów a ja potrzebuje tylko 1m .
to samo tyczy sie płaskowników np 100 x 1000 x 20
i 50 x 1000x 20
z góry dziekuje za namiary na firmy
i 50 x 1000x 20
dzieki jak cos to sie odezwę ale chciałbym profil minimum 250 x 150 chciałbym w ten profil schować silnik .. napisz na priva ile wrazie czego za ten twój profil i orientacyjna cena transportu
[ Dodano: 2009-09-09, 11:37 ]
proszę o podanie namiarów na firmy gdzie można kupić np. 2 metry
profilu 250 x 150 x 8 lub trochę mniejszego ..
bo w Częstochowie byłem już w większości firm i nic nawet zbliżonego niemieli..
proszę też nie pisać o google bo szukałem i również nie znalazłem a na telefon dzwoniąc do różnych firm wydałem więcej niż ów profile kosztują z góry dziękuję za pomoc ..
