Byłem na targach w Poznaniu. Zainteresowała mnie frezarka f-my Optimum F46 Vario, cena trochę powyżej 20 tys. zł i prawie identyczna chińska za 10,5 tys. zł. Różniły się na zewnątrz pokrętłami itp. Obie na silnikach krokowych 8,7 Nm. W tej cenie chińska jest z jedno dniowym przeszkoleniem a w przypadku drugiej to koszt 500 euro. Czy ktoś eksploatuje takie czy podobne maszyny, jakieś uwagi, sugestie.
Poniżej opis chńskiej frezarki BX40.
Frezarka BX 40· Moc przyłączeniowa 400V /1,1 KW · Maksymalna średnica frezowania 40 mm · Maksymalna średnica wiercenia 100 mm · Maksymalna średnica gwintowania M16 · Prędkość wzreciona 65 - 1400 · Wysięg wrzeciona 0- 440 mm · Skok wrzeciona 120 mm · Wymiar stołu 800 x 240 mm · Wymiar posuwu 400 x 250 mm · Waga 430 kg o Mach 2 wersja polskiej z licencją o Silniki krokowe 8,7 Nm o Śruby bezluzowe o Sterowanie PC o 1 dniowe szkolenie
Frezarka CNC - czy warta uwagi
- Załączniki
- Frezarki cnc chińska.doc
- (110 KiB) Pobrany 680 razy
- Frezarki cnc.doc
- (96.5 KiB) Pobrany 553 razy
wszystko fajnie ale dopiero w praniu wychodzi ile maszynka warta
małe chinskie łapki sie nie pieprzą i dokładności takiej jak na obrazku po prostu tam nie ma, no chyba że jest to przeróbka precyzyjna w polsze robiona i śrubki kulowe nie sa chinskie a np z rexrota, kompa też dają ?
