Frezarka bramowa
Frezarka bramowa
Chciałbym prosić o pomoc- wytknięcie błędów które powinienem poprawić w poniższym projekcie. Ważna jest dla mnie opinia czy dokumentacja (tolerancje) są prawidłowe.
Frezarka jest konstrukcji bramowej. Początkowo chciałbym założyć do niej chińskie wrzeciono 2,2 kW chłodzone wodą. W póżniejszym czasie może coś wolniejszego, aby spróbować obrabiać nią stal. Czy na zaproponowanych prowadnicach jest to w ogóle możliwe?
Prowadnice HIWIN 20, Śruby kulowe 1605, Profile 150x100x10, Oś Z i krzyżak Blacha 20mm.
Podsumowując:
Czy możliwa będzie obróbka stali?
Czy zaproponowane luzy na ułożenie prowadnic są prawidłowe?
Czy zaproponowane tolerancje są racjonalne?
Jak oceniacie skomplikowanie obróbki skrawaniem?
Mile widziane dodatkowe uwagi.
Podsumowując:
- Załączniki
- Dokumentacja zbiorcza.pdf
- Rysunki
- (758.72 KiB) Pobrany 225 razy
- A0010.rar
- Model 3D
- (1009.35 KiB) Pobrany 168 razy
Model robiłem w Inventor Proffesional 2018. Jeżeli faktycznie jest jakiś problem w otwieraniu w SW to wrzucam model w igs.
http://a360.co/2vqoSrF
Pod powyższym linkiem model powinien dostępny w przeglądarce
- Załączniki
- A0010igs.rar
- Format igs
- (1.5 MiB) Pobrany 121 razy
