Frezarka 4 osiowa do metalu
- Posty w temacie: 15
Witam serdecznie,
nadszedł ten dzień, w którym postanowiłem ujawnić się ze swoimi intencjami na tym forum. Liczę, że są tu bezinteresowne osoby, które pomogą doprowadzić budowę frezarki do końca i nie ukrywam, że bez tej pomocy nie dam sobie rady...
Więc w skrócie, Marcin, lat 25. Mieszkam i pracuję w Poznaniu. Jestem samoukiem jeśli chodzi o projektowanie CAD i ogólne zasady budowy frezarek.
Odnośnie koncepcji frezarki:
- stała brama,
- 4 oś obrotowa montowana na stole teowym,
- pole robocze około 600x400x300mm,
- obróbka aluminium, mosiądz, zwykła stal, (lekkie elementy, głównie płaskowniki)
- maszyna zabudowana/czysta. będzie stać w domu (nie mam lepszych warunków)
- budżet chciałbym zmieścić w 10k pln.
Zakupione mam nowe wózki Hiwin HGH20HAH 6szt oraz QHW20HCH 6szt. Za całość dałem 1250zl więc myślę, że opłacalna inwestycja.
Posiadam znajomego z pełnym parkiem maszynowym, koszt budowy nie będzie aż tak istotny, ewentualne odprężanie stali jest dostępne w Poznaniu.
Pytanie:
1. Żeliwo uznano za najlepszy materiał do tego celu więc planuję stolik traserski taki jak ten:
http://allegro.pl/plyta-traserska-1000x ... 16807.html
Jeżeli podstawą będzie stół traserski, rezygnuję z odprężania bramy z powodu kosztu...
2. Czy lepszym rozwiązaniem będzie budowanie konstrukcji + bramę i odprężenie całości (teoretycznie konstrukcja taka powinna być lżejsza co w pewnym stopniu ułatwi mi życie)?
Projektowanie maszyny rozpocznę po wyborze podstawy frezarki, bo to spora różnica... nie ukrywam że stół traserski dosyć tanio wychodzi i to z przesyłką kurierską do domu!
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam!
- stała brama,
Pytanie:
Pozdrawiam!
Też mi się wydaje, że w tej kwocie jest to najlepsze wyjście. Wiadomo, że na takiej żeliwnej podstawie nic nie będzie pływać! Brama pozostanie wtedy bez wyżarzania (chyba, że poczuję nadmiar gotówki w portfelu). Prześpię się z tym jeszcze do jutra i będę dzwonił.
Co do rdzy nie ma co się martwić, piaskowanie, podkład, malowanie i będzie jak nówka!
Dzięki za poradę!
Dzięki za poradę!
Stol jest juz w drodze do mnie
Mam pytania ktore nie daja mi spokoju:
1. Czy maszyna musi stac na wibroizolatorach/nogach czy moze na 2 dlugich profilach, na plasko?
2. Pomieszczenie musi byc ogrzewane i suchedla frezarki?
3. Czy nogi maja byc na stale polaczone ze stolem zeliwnym czy jako osobna konstrukcja?
4. Jak projektuje sie 'odplyw' plynu chlodzacego material? Nigdzie nie dostrzeglem gdzie to scieka wszystko... chetnie podpatrze jakies foto
Dzieki za podpowiedz!
Heh,
Ubiegłeś mnie z tą płytą
Chciałem kupić do siebie do warsztatu, patrze znikła.
Wchodzę w twój temat a tu jakiś taki link wykorzystany, klikam a to rzeczona płyta
Odpływ płynu i wiórów zazwyczaj koledzy robią na zasadzie lejka pod maszyną, koniec lejka trafia do pojemnika na wióry.
Pojemnik jest ustawiony tak żeby dno miało spad i w najniższym miejscu ma coś w rodzaju kratki/dziurki przez którą wylatuje płyn.
Płyn spada na jakąś gąbkę/włókninę żeby odfiltrować resztę wiórów, i do zbiornika z którego jest znowu zaciągany pod wrzeciono.
Taki z grubsza jest schemat.
Różni się wyglądem i realizacją.
U siebie będziesz miał tylko trochę problemu z wiórami zalegającymi na samej płycie traserskiej i umiejscowieniem takiego odpływu do lejka.
Wszystko płaskie więc i woda będzie stała i zalatywała pod szyny/wózki, więc może dać odpływy dookoła płyty traserskiej.
Pewnie nie ty pierwszy z tym problemem się spotkałeś, wiec może podpytaj ludzi co mają maszynki na płytach traserskich
Sie wie!Ubiegłeś mnie z tą płytą
Zobaczymy jak przyjedzie, cenowo lepiej się nie da zrobić podstawy pod CNC, nawet spawanie po znajomości + materiał zapłaciłbym pewnie z 2x tyle... a gdzie jeszcze odprężanie?!
Odnośnie chłodziwa wizje mam taką, żeby wszystko zostawało na stole teowym, jak to zrobię - jeszcze nie mam pojęcia ale ma być!
Tak samo wióry, odessać odkurzaczem przemysłowym i spokój... Ogólnie chcę mieć czysty stół traserski i wózki!
Witam ponownie po dłuższej przerwie!
Krótko i na temat - zdjęcia:
Czerwone profile pionowe - 200x100x10
Poziomy profil niebieski i pomarańczowy - 100x100x10
2 blachy koloru żółtego 10mm
Brama mocowana na śruby M20, podkładki samokontrujące i nakrętki samohamowne. Blachy 10mm spawane do żeliwnego stołu, splanowane. Różowe blachy 10mm splanowane i spawane do czerwonych profili. Pod pomarańczową belką są różowe blachy 10mm (w poziomie) łączące z czerwonymi profilami.
Liczę na sugestie odnośnie "zarysu" mojej frezarki. Czy obecne połączenia/koncepcja/tok konstruowania jest "zgodny politycznie"?
Brama NIE BĘDZIE odprężana. (finanse)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Znawca tematu (min. 80)
Spawanie żeliwa jest nieco problematyczne ze względu na dużą zawartość węgla.
Wydłużenie belki X nieznacznie zwiększy koszt a zwiększy pole robocze. Najrozsądniej jest wydłużyć tak żeby wykorzystać cały prześwit bramy. Do tego można by wydłużyć jeszcze żeby mieć miejsce na czujnik do pomiaru narzędzia.
