Frezarka 2000 x 1500 x 250
- Posty w temacie: 10
Witam wszystkich. Niedawno pisałem o planach budowy frezarki, jednak po dłuższych przemyśleniach i pracach zmieniły się nieco założenia.
Moje nowe założenia:
1) materiały obrabiane:
pleksi, szkło, aluminium, brąz oraz drewno (raczej b. rzadko).
2) pole robocze:
oś X - 1900 mm
oś Y - 1343 mm
oś Z - 250 mm
AD. Chcę po prostu wykorzystać śruby i wałki o długości sprzedaży (sprzedać co 0.5 m) dlatego też takie wymiary. Po przeliczeniach takie oto wyniki otrzymałem.
3) elektronika skompletowana w trakcie składania silniczki 3Nm, 3 sterowniki MD5042 + płyta główna, trafo softstart oraz zasilacz skompletowane.
4) chcę zastosować jedną śrubę na oś (także dla osi X) mam nadzieję że poradzi sobie z przesunięciem bramy.
Początkowo chciałbym zastosować tam śruby trapezowe oraz wałki (oczywiście podparte). Tutaj mam kilka pytań.
1. Czy wałek fi 20 podparty na całej długości da radę przy obróbce?
2. Czy śruba trapezowa 18x4 nie będzie wpadała w zbyt duże wibracje? 2mb śruby to dosyć duży kawałek już.
3. Czy wałki mogą pracować przykręcone do boków ramy? Jak wygląda w takim wypadku zużycie wałków, nie ma to większego wpływu?
Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
2) pole robocze:
oś X - 1900 mm
oś Y - 1343 mm
oś Z - 250 mm
Witam, rozstaw liczysz jako odstęp pomiędzy łożyskami tak? Myślałem o odległości ok 160 mm. Szanowni koledzy czy taka maszyna ma sens? Chciałbym osiągnąć dokładność na poziomie 0.5mm jest to realny wynik?
PS. Dzięki ARAS za odpowiedź.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Czyli licząc że łożyska z obudową mają długość 50mm czyli brama powinna być długa:
2 x 50 + 400 = 500 mm tak? 50 cm bramy? ogromna będzie i znacznie zmniejszy pole pracy.
Zaczynam się znów mocno zastanawiać nad realizacją tego projektu. Koszta zwiększyły się dotychczas o jakieś 600 zł.
Pozdrawiam Paweł Z.
Tzn się jak przesuwasz element tak?
Wałki fi 25 dają aż taką różnicę?
Dodam w ramach wyjaśnienia iż przedmioty z aluminium/brązu będą max o wymiarach ok 600 x 400 zwykle 500 x 200. Więc przedmioty nie są duże można zmniejszyć szybkość pracy i tyle.
Pole takie potrzebuję do pleksi (to jest główny materiał obrabiany na tej maszynie 70% czasu pracy to pleksi).
Pozdrawiam Paweł Z.
Jeszcze nic nie robię
Dobra może inaczej. Wałki fi 20 się ugną? I jak wygląda sprawa wałków na boku. Można tak zrobić?
Pozdrawiam Paweł Z.
