frezarka 1000x1500 - typu suwnicaW
- Posty w temacie: 8
Witam to mój pierwszy post na tym forum:)
Chce wykonać frezarkę cnc o rozmiarach jak w tytule tyle że ma jego budowa przypomina suwnicę albo ploter odwrócony do góry nogami.
Czy to ma sen?
Dlaczego taka?
ponieważ mam do obróbki często wielkoformatowe materiały gdzie pole robocze zajmuje 10 procent powierzchni materiału..
frezarka ma pracować:
cienkie aluminium
plexi
pcv
drewno
itp
Czy to ma sen?
Dlaczego taka?
cienkie aluminium
plexi
pcv
drewno
itp
kol pominął jeden szczegół, otóż im dłuższa oś Z tym większe wibracje, stąd maszyna musi być odpowiednio masywnej konstrukcji, popełniłem już jedną jakby suwnicę, teraz popełniam drugą, tylko troszkę większą.
kol sobie wyobrazi koszty może, np w tej mniejszej to 24 m prowadnic hiwin 25, 24 wózki no i reszta - napędy, listwy itd, to nie takie hop siup jakby się zdawało.
W tej większej to 54 m prowadnic.
Bez dobrego projektu, albo chociaż porządnego szkicu się nie obejdzie.
Widze że chyba bez rysunku sie nie obejdzie - nie rozumiemy się..
oś Z ma mieć ok 300mm
czyli powiedzmy mam zwykły ploter z ruchomą bramą o takich wymiarach jak pisałem, on zamocowany jest do sufitu, w pomieszczeniu 2,5m wysokości. Ale żeby oś Z nie była za długa (mi nie potrzebna) ploter zwisa z sufitu na ok 1,2m
Pod nim zamocowany na stałe stół roboczy.
fizycznie nie ma połączenia miedzy ploterem a stołem roboczym, między nimi jest prześwit tak abym swobodnie mógł np na środku płyty pcv 2x3m zrobić grawer 0,5x0,5m
Mam nadzieje że jasno teraz napisałem:)
matii_speed pisze: ploter zwisa z sufitu na ok 1,2m
- połącznie fizyczne jest tym na czym wisi, sufitem, ścianami, podłogą itd...matii_speed pisze:fizycznie nie ma połączenia miedzy ploterem a stołem roboczym,
może być trudno z zapewnieniem sztywności na tak długim połącznieu - zależy na czym "wisi" ponieważ można to potraktować jako "składowa" zetki.... ale nadal nie znamy konstrukcji więc ciężko powiedzieć.
w złą stronę poszedłeś, ja bym proponował zrobić takie coś:
a całość stawiana by była na materiale, nawet na gumowych przyssawkach uruchamianych pneumatycznie np. bezpieczny materiał, zwarta niska konstrukcja która zapewnia sztywność i możesz ją ustawić w dowolnej części materiału. Odpada problem zwisania maszyny, czego racjonalnie nie widzę
Nawet podoba mi się pomysł samouki. A ma kolega jakieś pomsły z tymi przyssawkami? czy będą one trzymać sie jakiś innych materiałów np sklejka? A tak do jasności hala nie jest nowym budownictwem ma ok 30 lat sufit to jakieś szyny - dwuteowniki dość solidne wielkości szyn kolejowych i przestrzenie między nimi zalane betonem. W razie wu idzie wejść na strop zrobić jakieś wzmocnienia czy cuś ale wątpie żeby to było koniczne
