Frezarka 1000x1000 na serwach....
- Posty w temacie: 8
Jako ,że od dawna inetersuję się różnymi maszynami, przede wszystkim związanymi z modelarstwem zacząłem budować moja maszyne o konstrukcji stalowej. Maszyna służyć będzie do wycinania, obrabiania plastiku, drewna i aluminium jeżeli da rade.
Jak na dziś nie wiele to przypomina maszyne, profile pocięte na długość-czekają na spawacza. Przyznać muszę ,że na elektronice dużo sie nie znam więc chciałbym zaczerpnąć u Was forumowiczów pomocy, jakie silniki(oczywiście krokowe), jakie sterowniki potrzebuje aby uzyskać jak największa dokładność, na prędkość mi zbytnio nie zależy. Chciałbym użyć listw zębatych na wszystkich osiach oraz dodam 4-tą oś gdy znajdzie się miejsce.
Wymiary- 1x1m
Profile-80x40 , 40x40, 25x25
Wrzeciono-No name 550Watt lub Dremel
Dodaję kilka zdjęć, wózki na profilach są tylko na przymiarke, mam zamiar wykonać je z tzw Delrinu o grubości 20mm,16mm i 10mm,wszystko będzie jezdziło na mini łożyskach.
Maszyna ogólnie będzie na wzór maszyn Thomma Carr
www.thommcarr.com
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc
Wymiary- 1x1m
www.thommcarr.com
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 23:51 przez vigen20, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedno co mogę powiedzieć to maszyna raczej do miękkich materiałów aluminium raczej odpada a i twardsze materiały też, poza tym na listwach zębatych będzie mała dokładność, oś będzie ruchoma niczym nie zblokowana na długości luzu tej listwy i kola zębatego, jak dokładność wyjdzie 0,5mm to będzie dobrze!tak mi się przynajmniej wydaje
poza tym jak kolega zacznie spędzać długie godziny w oczekiwaniu na gotowy wyrób po czym okaże się ze trzeba go poprawić i znów czekać godziny to wtedy doceni kolega prędkość obróbki ale to trzeba przećwiczyć na własnej skórze.
Na razie to tyle.
Na razie to tyle.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
znawca sie odezwał, mozna dać max podział na sterowniku i wyjdzie kolo 200 kroków na 1mm na listwie z kołem z40, chyba ze mniejsze koła to i wiecej wyjdzieKowal pisze:poza tym na listwach zębatych będzie mała dokładność, oś będzie ruchoma niczym nie zblokowana na długości luzu tej listwy i kola zębatego, jak dokładność wyjdzie 0,5mm to będzie dobrze!tak mi się przynajmniej wydaje
Widze, że mały spór powstał co do dokładności mojej przyszłej maszyny,ale jak narazie mam inne pytanie do Was, właśnie zakupiłem 10 serwo silników Mitsubishi są to:
5x Mitsubishi Serwo Motor 200 Watt -HC-PQ23-UE
5x Mitsubishi Serwo Motor 400Watt -HC-PQ43-UE
Powiedzcie coś o tych silnikach jeżeli mieliście z nimi do czynienia, czy nadadzą się do mojej konstrukcji i jakie sterowniki mogłbym do nich zakupić, Gecko czy WhaleDrive będą pasowały,jestem kompletnie zielony w tym.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
To są Serwa AC więc wieloryby i inne sterowniki odpadają .
Konieczny będzie zakup serwopaków i to konkretnych mocą do konkretnego silnika.
Musisz przy tym uważać aby serwopak miła mozliwość sterowania step dir .
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
No i dodatkowo do tych serw serwopaki MitsubishiKonieczny będzie zakup serwopaków i to konkretnych mocą do konkretnego silnika.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Czesc wszystkim!
Dziś odebrałem przesyłke z serwonapędami,łącznie 10.
Na dniach powinienem otrzymać przesyłke z dedykowanymi sterownikami Mitsubishi MR-C20A do serw HC-PQ23-UE.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem napędów, (5x HC-PQ43-UE 400W,wszystkie nówki,w oryginalnych pudełkach) to pisać...
[ Dodano: 2010-12-08, 16:31 ]
Witam szanowne grono po dłuższej przerwie..
Koncepcja troche się zmieniła, nie będę opisywał wszystkiego po kolei, zdjęcia są warte więcej niż słowa
Wszystkie osie będą przesuwane na łożyskach, napęd osi X oraz Y na listwach zębatych o module 1, oś Z na śrubie.
Napęd = 3 serwa Mitsubishi 200W
Moje pytania:
1. Czy oś X mogłaby być napędzana z jednej strony?
2. Czy i jeżeli tak,jakie przełożenia na serwach są potrzebne, listwy mod 1, posiadam dwa koła zębate (24 zęby) ?
Jak narazie to tyle, oś Y i Z jeszcze nie ukończone, postaram się aktualizować temat tak często jak będę mógł.
Dzięki z góry i sorki za jakość zdjęć
[ Dodano: 2011-03-17, 23:47 ]
[ Dodano: 2011-03-17, 23:56 ]
Witam Was wszystkich
Dziś mały updejt...
Serwa już podłączone, pracują ale jak narazie testy odbyły się tylko na stole.
Nie będę opisywał co zrobiłem przez ostatni czas, zdjęcia zawsze prawde powiedzą.
Coś o napędach, oś X będzie napędzana na listwach zębatych z przekładnią pasową 2:1 poprzez koła i pasy HTD o podziałce 3mm. Oś Y napędzana paskiem HTD5 z przekładnia 2:1 oraz oś Z będzie na pasku HTD3 również z przekładnią pasową 2:1.
Moje pytania:
Dziś mały updejt...
