czy da się zwiększyć średnice uchwytu mojego dremela ?
nie chodzi o frez tylko o założenie do tego narzędzi polerskich. są na większych trzpieniach zwykle....
taki bawełniany lub filcowy dysk da radę chyba mój dremelek 130 W?
[ Dodano: 2014-01-30, 08:39 ]
więc zwiększy mojego dremela o niecały milimetr. z tego co rozumuję....
ten ma - Zakres mocowania narzędzi w uchwycie : 0,3 - 4 mm.dudis69 pisze:http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-do- ... 45682.htmltomk38 pisze:czy są jakieś adaptery do tego?
nie bardzo da rade, nawet nie kombinuj. żeby taki filcowy dysk zaczął polerować trzeba go dobrze docisnąć a średnica duża a moc mała. co za tym idzie - narzędzie nie wydala.
ja np dopiero zacząłem czuć komfort pracy wałkiem giętkim w momencie kiedy zaprzęgłem do niego kressa 1050
oczywiście wałek i prostnica nie byle jakie za 100zł z marketu, taki osprzęt to wydatek
Zależy co kolega chce polerować, ale to już lepiej za te kasę kupić najprostszą szlifierkę kątową za 45zł ( http://allegro.pl/szlifierka-katowa-wor ... 47338.html ),tomk38 pisze:może taka polerka będzie ok? tylko to też ma 130 W , tak jak mój dremelek
http://www.narzedziak.pl/...120w-82942.html
i założyć na nią taki lub podobny dysk za 9 zl, + pasta,
zawsze to potem szlifierka się do czegoś przyda..
albo można założyć dysk filcowy na stołową szlifierkę (do małych elementów trzymanych ręcznie), albo dysk na wiertarkę, zależy co tam posiadasz
przy okazji, to już stabilniejsza do Dremela jest taka główka 0,4-3,2mm, a'35zł, nakręcana bezpośrednio na gwint wrzeciona
kress 1050W mi zwalnia przy polerowaniu kwasowki filcem ~25-30. Dremel to sie zatrzyma.
Polerka do lakieru moze miec tyle mocy bo ona sie kreci bardzo wolno. Matematyka - moc wynika z momentu i obrotów. W dremlu masz obroty a w zwiazku z tym nie masz momentu. W polerce do lakieru nie masz obrotów a zatem moment jest duzy. Polerujac dremlem to tak jakbys probowal ruszyc autem z piątki - nie da rady. A na jedynce ruszysz, mimo ze silnik ten sam.
