Czujnik długości narzedzia - czy potrzebny
Witam wszystkich
Jestem poczatkujący w temacie cnc. W trakcie rozpoznawania tematu pojawił się problem o którym mało co znalazłem na forum a mianowicie - czujnik długości narzędzia. I tutaj moje pytanie - czy jest on niezbędnie konieczny, czy tylko troszkę? Jeśli da się bez niego obejść - jak bardzo uciążliwa jest praca bez niego.
Wiem że trzeba między wymianą narzędzi "poinformować" maszynę gdzie jest końcówka narzedzia...ale czy jest to wykonalne bez czunika długości? Z tego co wiem mozna podjechać ręcznie narzędziem na powierzchnie detalu i łapać....jakoś na folijki wkładane miedzy element a narzedzie. Czy taka metoda jest wystarczająco dokładna czy warto zainwestować pare stów w czujnik długości narzędzia?
Bioli
Bioli
Wiesz no to bardzo ułatwia prace. Nie musisz zaraz wydawać kilku stow na coś takiego. Najprostszy zrobisz sobie sam z kawałka płytki laminatu pokrytego miedzią oraz dwużyłowego kabla. Żyłe z jednej strony kabla lutujesz do małej płytki a na drugą zakładasz krokodylka. Drugi koniec kabla wpinasz do swojej płyty głównej. Pozostaje jeszcze zmierzyć grubość tej płytki a następnie wykonywać pomiar - płyta na materiał, krokodylek na frez i jedziesz.
Koszt .... złotówka ?
Jak Ci to już będzie za mało to kupisz sobie wtedy coś lepszego , moze sonde pomiarową renishaw, ktoś tam oferował w giełdzie za 2 tysiace chyba.
Z tym laminatem to trochę bzdura.
Trochę, bo ludzie sobie takie prowizorki robią i im jakoś działają, a bzdura bo na taki czujnik trzeba by najeżdżać z zerową prędkością, żeby się zatrzymać w miejscu gdy tylko będzie kontakt.
Ale jakby pokombinować, to faktycznie za kilka złotych i trochę pracy własnej, można by zrobić czujnik pozbawiony tej wady.
Ja u siebie poszedłem inną drogą.
Jako wrzeciono mam Dremla.
Wepchnąłem w niego kulkę o odpowiedniej średnicy, dzięki czemu trzonek narzędzia wchodzi na dokładnie określoną głębokość.
Teraz wystarczy zmierzyć długość całego narzędzia i wiadomo ile będzie wystawało.
Ostatnio to nawet mierzyć mi się nie chce, bo używam frezów i wierteł o znormalizowanej długości, różnice są rzędu 0,1 mm i je po prostu ignoruję.
Inną metodą stosowaną w wiertarkach do PCB jest wciśnięcie na trzonek plastikowego pierścienia, tak żeby był w dokładnie ustalonej odległości od czoła narzędzia.
Chwyt wciska się tak głeboko żeby pierścień oparł się o uchwyt i wtedy zaciska.
Podsumowując, bez czujnika długości narzędzia da się żyć, chociaż bez wątpienia to wygoda.
Dzięki za odpowiedzi, obdarowałem kolegów po punkciku.
Wrzeciono to pewnie będzie mokry chińczyk 2,2kW albo ELTE o podobnej mocy.
Czy brak takiego czujnika jest równie bezproblemowy do obsługi w Machu? Tak w ogóle jak wygląda procedura obsługi? Chodzi mi o to że mach obrabia narzędziem pierwszym, zatrzymuje się bo ma ustawione inne narzędzie i co dalej? Krzyczy że trzeba wymienić? Daje jakiś sygnał na jakieś wyjście (tak jak w profesjonalnych maszynach się lampki zaświecają)? Potem jak już wymienie narzędzie to jak wyglada wznowienie w "nowym" zerowym punkcie?
Kamar, możesz napisać jak Ty się obchodzisz bez takiego czujnika wysokości?
Dokładnie ,metoda na papierek ,folijke .... wszystko zależy od tego co kto potrzebuje. Po kiego grzyba komuś z ploterem na szufladowych prowadnicach czujnik za xxx zl.
A najazd z prędkością zero to chyba nie najazd tylko postój
Przy metodzie na papierek można sobie i po mikronie opuszczać aż do uzyskania kontaktu
