Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
- Posty w temacie: 14
witam
zacząłem kompletować materiały potrzebne do konstrukcjii maszynki.
moje pytani są takie:
-silniki z jakim momentem należy zastosować aby frezować stal np frezem fi8 ?
-czy da się to zrobić na prowadnicach okrągłych fi25 (chrom) bez podparcia ?
i co ewentualnie zastosować ?
-czy śruby 16x4 trapez będą ok ?
-z jakich profili spawać ramę ?
pozdrawiam quarkq
pozdrawiam quarkq
Warto oprócz chęci poczytać trochę forum przez parę godzin , wiele się zapewne rozwieje wątpliwości.
A ja tak zapytam jakie wrzeciono przewidujesz do swojej przyszłej frezarki aby pracować frezem fi 8 w stali ?
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Re: Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
co sie da frezowac to zalezy nie tylko od momentu silnikow, ale rowniez sztywnosci maszyny i parametrow wrzeciona.quarkq pisze:witam
pozdrawiam quarkq
sruby 16x4, silniki 3nm, przelozenie na pasku zebatym 1:2 (w osi z moze byc wieksze) jesli jako prowadnice maja sluzyc walki, to przy takim duzym polu pracy koniecznie musza byc one podparte. sruba 16x4 moze byc troche za mala dla najdluzszej osi, chyba, ze zrobi sie napedzana nakretke. co do konstrukcji samej ramy (ja tam wole okreslenie korpus) to musisz sprecyzowac swoje pytanie.
i na koniec wrzeciono: te wszystkie wysokoobrotowe gadzety typu elte, kress itd wymagaja stosowania drogich narzedzi z weglikow. jesli bedziez mial obroty 500-2000 to mozesz uzywac frezow hss ktore sa duzo tansze (8mm to koszt gora kilkanscie zlotych)
-nie, nie jesteś synu
Najprościej będzie wyliczyć co się stanie z prowadnicą fi25 przy zdefiniowanej sile skrawania.
Wzory są dostępne:
Ale i bez tego można stwierdzić że stal + długość osi 1000 + frez średnicy fi8 będzie generować spore błędy.
A i drobna uwaga te wałki nie są chromowane a świecą się dzięki niskiej chropowatości powierzchni.
Wzory są dostępne:
otórz początkowo chciałem zastosować silnik szlifierki kątowej bez przekładni, w miejsce której miała być dorobiona głowiczka ułożyskowana z uchwytem.A ja tak zapytam jakie wrzeciono przewidujesz do swojej przyszłej frezarki aby pracować frezem fi 8 w stali ?
Ale zdobyłem frezarkę górnowrzecionową firmy metabo więc ją zastosuję.
I odnośnie tego wałka to nie jest ten z akcesoria.info.pl, mój jest stosowany w siłownikach chydraulicznych jako tłoczysko.
Siłowniki hydrauliczne nie są utwardzanequarkq pisze:I odnośnie tego wałka to nie jest ten z akcesoria.info.pl, mój jest stosowany w siłownikach chydraulicznych jako tłoczysko
Powierzchnia chromowa ma zapobiegac zbyt szybkiemu zużywaniu się
uszczelnień cylindra.
Siłomniki nie za bardzo nadają sie na prowadnice
Frezarką Metabo to kolega nie pofrezuje frezem 8mm w stali
Jak kolega wyżej pisał przy wrzecionie wysokoobrotowym trzeba stosować bardzo drogie narzędzia - a po drugie sama frezarka metabo frez 8mm zgłębiony na ok 5mm w drewnie - już mocno odczuwa - więc o stali można zapomnieć.
Jeżeli wałki będą z tłoczysk to jakie łożyska/panewki/patenty kolega chce zastosować ??
Obawiam się że łożyska liniowe mogą nie pasować - a inne rozwiązanie może być kolejnym powodem dla którego o frezowaniu w stali można zapomnieć
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Bez danych nie da się wyliczyć samego ugięcia.
Chromowane wałki nie zdzierżą długo takiej pracy.
Nawet jeśli łożyska będą pasowały idealnie (tolerancja wałka h6) to w niedługim czasie zniszczą wałek.
Z takich elementów można się pokusić o wykonanie frezarki ogólnego zastosowania z wyłączeniem stali.
W kwestii wrzeciona pomijając drogie narzędzia i wysokie obroty to ma ono inne zastosowanie i jego łożyskowanie nie jest zaprojektowane do pracy w tak twardym materiale a już na pewno takim dużym frezem.
Ja bym proponował poczytaj forumquarkq
pokop w starych postach
przejżyj setki stron na których poruszano nurtujące Cie tematy
Zastanów sie do czego ma Ci słuzyc ta maszynka
i zacznij jeszcze raz
Wałki z siłowników --za miekkie szybko sie zużyja
wałki nie podparte o długości 1000 ---bedzie spore ugiecie -brak precyzji
śruba 16x4 przy długości 1000 "na oko za cienka (moge się mylić, ja dałbym 18-stkę)
wszelkiego typu frezarki ręczne do stali są za słabe( frez 8 mm !!!!!!! )
Jeśli to ma być maszyna dla przyjemności jej stworzenia to można eksperymentować
jeśli to ma być maszyna użyteczna MUSISZ ZAINWESTOWAĆ chociaż minimalnie:-)
