budowa frezarki 1000x600x200 z profili stalowych
witam
uzytkownik bartkam z tego forum robi dla mnie projekt frezarki
wymagania - sztywnosc, uniwersalnosc, zeby nawet w twardych leciało jak trza będzie
pole robocze 600x1000x150
oto pierwsze wyniki pracy kolegi, jako że sam doświadczenia wielkiego nie mam, chciałbym prosić o ocenę projektu Was
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 21:32 przez enebene, łącznie zmieniany 1 raz.
w twardym czym ?
kol bartkam powinien się bardziej wysilić, ta maszynka powyzej moze w drewnie zda egzamin, ale nie w metalach - podstawowy błąd konstrukcyjny to cienkie profile stołu, zresztą widziałem jedną jego zabawkę w akcji w trakcie szkolenia nabywcy z obsługi, w trakcie padł jakis przekaznik od pompki, pod pokrywą elektroniki cuda - zasilacz w formie kłębka niech sam sobie dopowie resztę.
a wracając do profili - niech obejrzy oferte chociazby kloecknera profile np 300x150x10, a co do projektu - projekt rysuje się w 2D zaznaczając tolerancje, chropowatość wybranych elementów, bazy odchyłkowe i odchyłki, projekt 3d powinien być tylko wizualizacją obrabiarki ... eh ci młodzi
Profile użyte w projekcie to 80x80x5 i 160x80x5. Z tego co widziałem na forum sam w Swoich maszynach nie stosujesz profili o grubszych sciankach. Nie wypominaj komuś że źle robi skoro sam robiłeś jeszcze gorzej. Przykład - "ploter do metali kolorowych", profile mniejsze od moich wałki bez żadnej podpory.
Co do tych profili to budżet na wykonanie maszyny nie jest nieograniczony, klient stara się zaoszczędzić na wielu rzeczach a jednocześnie maszyna ma być w największym możliwym stopniu uniwersalna.
Powiedz coś więcej o tej maszynie, gdzie to było, jakie pole pracy bo napewno to nie była moja maszyna. Co to według Ciebie jest "zasilacz w formie kłębka"? Do każdej maszyny wstawiam zasilacze na płytkach drukowanych a nie na pająka.zresztą widziałem jedną jego zabawkę w akcji w trakcie szkolenia nabywcy z obsługi, w trakcie padł jakis przekaznik od pompki, pod pokrywą elektroniki cuda - zasilacz w formie kłębka
No właśnie, to jest tylko wizualizacja obrabiarki więc nie wiem o co Ci chodzi.projekt 3d powinien być tylko wizualizacją obrabiarki
Tak patrzę, że elita forum obrosła w piórka. Każda okazja jest dobra, żeby dać prztyczka w nos konkurencji. Panowie bądźcie profesjonalni i pomińcie zbędne uwagi. Bo te wypowiedzi przypominają wypowiedzi polityków - każdy na wstępie musi zaznaczyć nieudolność oponenta by na tym tle się zareklamować. Wrzućcie na luz
owszem, 5 lat temu jak jeszcze mało kto wiedział jak zbudowac ploter, zresztą zobacz konstrukcje z fora sprzed 5 lat, a ten z fotki co pokazałes to brama jest z ceownika C200,bartkam pisze:sam w Swoich maszynach nie stosujesz profili o grubszych sciankach.
a byłem w Trzcinicy i nie gadaj ze to nie Twoj ploter ...
prztyczki nie prztyczki, proporcje jakies wypadałoby zachować, jaka metodą liczyłes strzałkę ugięcia ?
Nie sprzedałem żadnej maszyny do Trzcinicy Co więcej żadna z moich maszyn nie miała dodatkowego przekaźnika (tylko do wrzeciona) a piszesz o jakiejś pompce. Do czego ta pompka? Rozumiem że biznes nie idzie, ale jak chcesz w ten sposób niszczyć konkurencję to znajdź innego kozła ofiarnego. Ty podobno jesteś tutaj najmądrzejszy, zbudowałeś chyba ze 40 maszyn i wszystko już wiesz.
Nie jestem fachowcem ale dałbym ciut większy rozstaw łożysk na karetce (chodzi mi o oś pionową) - jeśli to nie problem to wysunąć górną parę tak o 10 cm w górę.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Jeśli kolego Bartuss chcesz przekonać sobie kolegę enebene do swojego sposobu na pozyskanie i wykonanie konstrukcji to powiem nie idzie ci to najlepiej a wręcz przeciwnie od jakiegoś czasu dajesz łatwy kąsek w swoich wypowiedziach aby jak tutaj rozpętać burzę wypowiedzi pod twoim adresem a to chyba kolejny gwoźdź do przysłowiowej trumny ... oczywiście chylę czoło dla ludzi którzy zmagają się z budową maszyn bo sam wiem ile to kosztuje zdrowia,czasu itd..
A co do samego projektu to ja zwrócę uwagę na stół czy też może podbudowę pod stół teowy bo ona będzie słabym punktem czyli np: zmień rozstaw wózków
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 16:28 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
