aluminiowa frezarka
- Posty w temacie: 9
aluminiowa frezarka
Witam, tak jak obiecałem w jakimś innym temacie, chciałem podzielić się swoim pomysłem na maszynę cnc. Przypuszczam że byłaby dziś gotowa znaczna część konstrukcji, ale niestety rzekomo przez opady śniegu firmy kurierskie robią sobie jaja z klientów, więc nie mam łożysk ani prowadnic. Dlatego spędziłem weekend w jakimś cad-owym programie, popełniając coś takiego:
Wszystkie niemal elementy konstrukcji już mam lub będe niebawem miał. Sterowniki tez na ukończeniu (sterownik 2A 40V max). Prowadnice x, y 20mm, z 12mm. Na łożyskach liniowych wszytko.
Mam wątpliwości co dośrub bo mam z tego zestawu: http://allegro.pl/promocja-wozek-do-mas ... 01045.html i mają aż około 20mm skoku :/. Ale generalnie są solidne i nie mam kasy na kolejne inwestycje w śruby kulowe.
Silniki też z tego zestawu. Zobaczymy czy układ napędowy da radę.
Teraz chwilowa przerwa, ale odezwę się za jakiś tydzień w tym temacie, może już ze zdjęciami .
EDIT: Zapomniałem najważniejszego: pole robocze to około 280 x 250 x 100. W rysunku zasymulowałem wymiarowo wrzeciono kress 1050W
- Posty w temacie: 7
jest to w tym momencie takie "niezbędne minimum" czy też szkielet. zobaczymy co i jak się będzie wyginało i ewentualnie dodam stosowne umocnienia.
co do obróbki to celuję w aluminium i miększe.
no i oczywiście mogą być błędy na tych wizualizacjach typu krzywe dziurki (to przez słabe opanowanie programu ). a u podstawy jest też "dziura" między belkami - tam oczywiście coś będzie
Na osi Z nie oszczędzaj, bo nie warto. Tym bardziej, że w aluminium chcesz pracować.
Przemyśl jak usztywnić bramę. Całość na jakiejś płycie będzie?
Jakie to profile?
Głupio tak robić maszynę, która jest założona do jakiejś pracy i jak nie wyjdzie to trudno...mazaq pisze:Jeśli będzie za słaba na aluminium to trudno .
Więc ucz się na cudzych błędach - mniej boli. Tym bardziej, że jest co naśladować. Zrealizowanych projektów nie brakuje.mazaq pisze: To pierwszy taki projekt i ciągle się uczę.
Jakie to profile?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
