Aluminiowa frezarka do aluminium
Witam wszystkich.
W tym miejscu chciałbym się pochwalić moją maszynką jeszcze w budowie
i wysłuchać cennych uwag oraz sugestii dotyczących dalszych prac przy jej budowie.
Konstrukcja w znacznej mierze została zrobiona z elementów które posiadałem,
lub udało mi się tanio nabyć drogą kupna.
Dlatego też lekko odbiega od większości frezarek prezentowanych na tym forum.
Oto trochę założeń:
- Pole pracy - 230 x 230 x 230
- Napęd - śruby kulowe
(na razie jednak założę posiadane śruby trapezowe 14x5 + po dwie nakrętki z brązu)
- Przeniesienie napędu - paski zębate
- Silniki krokowe 8,7 Nm
- Wrzeciono - Kress 1050W
- Sterowanie - Mach3
Zamieściłem w galerii kilka zdjęć z których można wywnioskować co mi strzeliło do głowy,
mam już przygotowane elementy mocowania wrzeciona, za kilka dni je przykręcę i dodam do galerii.
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=5391
Pozdrawiam czekam na opinie i sugestie.
Oto trochę założeń:
Ciekawi mnie czy dasz 1:1 czy może przełożenie pasowe?grzegorzknk pisze:- Silniki krokowe 8,7 Nm
Tak przyglądam się fotkom i wydaje mi się że cała kolumna Z będzie u ciebie jeździć a stolik będzie nie ruchomy i będzie jeździł w jednej osi jeśli tak to czemu się zdecydowałeś na takie rozwiązanie . Dodatkowo cała kolumna pionowa będzie mało sztywna . w stosunku do stolika.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Troche sie kolega wykosztował na profile aluminiowe
Ciekawa konstrukcja, jeszcze nikt takiej nie robił. Poza tym podzespoły stosujesz widze niezłe, zapowiada się ciekawie.
CO do sztywnosci mysle ze wytrzyma bez problemu. Troche mały zakres roboczy ale skoro taki potrzebujesz...
Powiedz mi jaka jest dokładnosc tych profili?? Będziesz jeszcze frezował płaszczyzny pod prowadnice czy zostawiasz bez obróbki??
Biorąc pod uwagę że kress lub podobne elektrowrzeciono będzie założone to tak. Coż poczekajmy na opinię kolegi Leoositu pisze:CO do sztywnosci mysle ze wytrzyma bez problemu
Te drogie podzespoły szybko stracą osłonę bo mieszkowe nie nadają się do frezarki - ładnie wygląda przez tydzień a póżniej dziury.
I skrzynka zawieszona niewygodnie chyba że ktoś lubi taką wypietą pozycję przy pracy.
Kolumna do wzmocnienia, chyba że Kress, wtedy całość zbędnie przesadzona - duża dysproporcja między suportami i ich wbudowaniem.
Lepiej było kupić wcześniej jeszcze i projekt do tych podzespołów.
Pasjonat
Witam wszystkich
Co do przełożenia jeszcze jest kwestia otwarta trzeba wybrać kompromis między szybkością a dokładnością (okaże się przy pierwszej próbie na jednej osi z przełożeniem 1:1 , jest dużo miejsca na zabawę kołami )
Stolik oczywiście też będzie ruchomy.
Zakres roboczy faktycznie trochę mały, ograniczają go jednak zastosowane oryginalne stoliki,
Mógłbym go zwiększyć o jakieś 80mm w X i Y zdejmując miechy, lecz ze zrozumiałych względów nie chcę tego robić.
To już spore silniki biorąc pod uwagę sterowanie którego nie podałeś powinno nieźle zasuwać na przełożeniu 1:1.grzegorzknk pisze:Co do przełożenia jeszcze jest kwestia otwarta trzeba wybrać kompromis między szybkością a dokładnością (okaże się przy pierwszej próbie na jednej osi z przełożeniem 1:1 , jest dużo miejsca na zabawę kołami )
