Chciałbym wycinać w drewnie gr. ok 25mm różnego kształtu elementy i dodatkowo wyfrezować w nich gniazdo o średnicy ok 90 mm i gł. 20 mm.
Jakie drewno najlepiej nadaje się do wycinania i jakim sposobem przy użyciu ręcznych elektronarzędzi wykonać gniazda (toczenie odpada)?
Jeśli pomysł się sprawdzi to planuję użyć także drewna egzotycznego ale biorąc pod uwagę ceny tego drewna mam pytanie: przy jakiego rodzaju produkcji/usług powstają odpady/końcówki takiego drewna?
Będę wdzięczny za wskazówki i podpowiedzi.
Wycinanie piła włosową i frezowanie "gniazda" w dr
Oki sam się też bawię piłą włosową > z wycinaniem nie powinno być problemu przy drewnie twardym np buk , przy miękkim jak sosna jest tragedia z krawędziami bocznymi .
Co do gniazda jakbyś miał wiertarkę kolumnową to byłby tylko problem z zakupem wiertła.
Mi udało się kupić 3 cal=7,71 cm widziałem też takie na 4 cal ale nie wiem czy są jakieś pośrednie. Można też odpowiednie zamówić .
Drugi sposób to frezarka GW i frez z możliwością wiercenia i powinno być ok.
