Wycinanie otworów pod zawiasy
Panowie mam pytanie, jak wyciąć otwory fi35 w płycie meblowej pod zawisy puszkowe w warunkach domowych??? Jest to wogóle możliwe? Mam taką wycinarkę z wyjmowanymi koronkami ale ona ma wiertło które przewierca płytę na wylot...
Jeśli macie jakieś patenty to pomóżcie...
Z góry dziękuję:)
Z góry dziękuję:)
Koronką trochę nie za bardzo bo przecież ona nie zbiera na całej powierzchni tylko tnie na brzegach. Są jeszcze tanie frezy płytkowe (kawałek prostokąta z dodanym czubkiem prowadzącym po środku i zaostrzonymi krawędziami - oczywiście z trzpieniem mocującym do futerka)borek86 pisze:a wiertla nie możesz przesuwać?? ustaw je tak aby tylko trochę głebiej wchodziło niż koronki, a jak już troche wejdziesz koronką, to ustaw żeby było troche płycej, ja bynajmiej tak bym spróbował
Wg mojej opinii to tylko frez z linku Argusa wchodzi w grę, jeśli otwór ma być niepostrzępiony (no może trochę - w zależności od umiejętności wiercenia). Ja kupiłem sobie taki frez w Brico, zrobiłem nim kilka otworów i teraz wala mi się gdzieś po piwnicy.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
