Próbuję wywiercić otwór w ściętym walcu (klocek drewniany).
Walce które będę miał do wywiercenia będą miały różne rozmiary natomiast otwór w środku ma mieć 40mm średnicy.
Dodatkowo promień ścięcia również będzie za każdym razem inny.
Nie dysponuję niestety mocnymi maszynami - próbuję to wykonać na niewielkiej wiertarce stołowej gdzie mogę zamontować wiertło max 13mm.
Próbowałem już sękownikami i wiertłami łopatkowymi jednak wiertarka zaczyna tańczyć jak tylko wiertło dotknie ściętej powierzchni.
Jak wiercę w płaskiej powierzchni to nie ma takiego problemu.
Proszę o jakieś wskazówki jak sobie z tym poradzić.
Wiercenie otworu w ściętym walcu
Jeśli to nie będą jednostkowe wiercenia tylko parędziesiąt wierceń tego samego kąta ścięcia to ja bym kombinował z sękowniczymi, z tą różnicą, że dorobićby trzeba prowadzenie dla wiertła w postaci "brakującego" kawałka materiału tak żeby (tego który jest ścięty), mocować to i detal ściskami do kątownika i pod wiertarkę.
Żeby nie być gołosłownym, ja tak wierciłem otworu w wałku drewnianym - oś otworu była odsunięta od osi wałka, więc przypadek podobny.
Pozdrawiam,
GSM
Pozdrawiam,
GSM
weź
wiertarkę do strugnicy przymocuj ściskami na wiertarkę imadło gdzie wkręcisz walec pionowo i dobrze by było zamocować jakoś samo imadło niema bata by latało ...
ciekawe czy wiertarka pociągnie takie wiertło 40 mm w materiale
wiertła hym niema nic innego niż piórowe lub sękownik w tym przypadku
wiertła piórowe bardziej będzie tańczyć po materiale pod skosem
ewentualnie spróbuj na tokarce jeśli masz taką z ruchomym konikiem i szczękami na nim ..
problem ogólnie polega na tym że materiał jest luźny i ucieka gdzie chce pod naporem wiertła i drgań
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
