Przedstawiam na forum swoja pierwszą prace wykonaną na chińczyku.
[ Dodano: 2011-07-24, 18:54 ]
Dziś prezentuję pracę którą wykonałem w MDF, miałem opory co do tego materiału,
ale obróbka idzie gładko, fakt że trzeba trochę pracy włożyć po zdjęciu z maszyny bo
robią się włoski, meszek i wygląda nie za dobrze.
Poniżej prezentuję zdjęcie po pierwszej warstwie lakieru.
Rzeźbieie drewna na ploterze cnc
- Załączniki
- MDF motyw liścia
- lisc.jpg (39.29 KiB) Przejrzano 3624 razy
- Ikona
- DSC02080.JPG (43.65 KiB) Przejrzano 3802 razy
- Wizytówka
- DSC02065.JPG (73.85 KiB) Przejrzano 1402 razy
- Odlew po wyfrezowaniu formy..trochę nie w temacie bo to odlew aluminium ale...
- DSC02064.JPG (37.83 KiB) Przejrzano 3802 razy
Re: Rzeźbieie drewna na ploterze cnc
Napisz kolego jak radzisz sobie z tym właśnie meszkiem na płycie MDF, czy samo lakierowanie oczywiście kilkakrotne oraz szlifowanie wystarcza? Czym szlifujesz? , ręcznie czy mechanicznie? Jeśli mechanicznie to poradź proszę odpowiednie narzędzie do szlifowanie płaskorzeźb. Dzięki.CNCBagatelle pisze:Witam
meszek MDF
Z meszkiem na MDF bardzo prosto, najpierw lakier aby włoski wstały i były twarde, następnie dremel i nylonowa szczotka a resztę papierkiem o gramaturze 320 do 600 i jest gotowe,a i jeszcze warstwa lakier lub dwie.
Re: meszek MDF
a robisz coś na zamówienia? czy tylko dla siebie?CNCBagatelle pisze:Witam
Rzeźbienie MDF
Oczywiście wykonujemy na zamówienie według projektu dostarczonego przez klienta lub wybierze z naszej bogatej bazy lub możemy wykonać projekt na zmówienie.
[email protected]
[email protected]
