Witam, mam pytanie czy plik 3d (detal jest z solidworksa (krzywoliniowy)) pomoże mi w jakimś stopniu w eksporcie do maszyny (rover 3,3 (biesse works)). Inaczej - czy maszyna przyjmie mi trajektorię i kształt obróbki z pliku 3D. Czy muszę ręcznie nanosić na poszczególne panele łuki i kształyty.
pozdrawiam
plik 3D + maszyna 3-osiowa
tak bieese works rozumie polilinie i łuki ale musisz zaimportować je na odpowiednie boki obróbki w odpowiednim ustawieniu i wszytsko bedzie ok:) chociaż rover nie jest maszyną do skomplikowanych obróbek 5-osi o wiele lepiej sie sprawuje Chyb że masz kilka agregatów kątowych bo bez nich będzie cięzko Pozdrawiam
