Witam serdecznie kolegów.
Czy ktoś pomoże doborze parametrów
Opis chińczyka jest następujący:
Item specifics
Diameter:
6mm
Type:
End Mill
Brand Name:
ShangYou Tools
Material:
Carbide
Coating:
TiAIN
Overall Length:
2.953" / 75mm
Model Number:
TC-R1.5*D6*30.5*75L*2F
Material:
Carbide Tungshen carbide
Work Material Hardness:
HRC 55
Condition:
100% Brand New
Radius:
0.060" / 1.5mm
Shank diameter:
0.236" / 6mm
Flutes Length:
30mm/1.181"
Suitable Materials:
stainless-steel,cast iron,Cu,Al,hard wood
No i chciałem się oczywiście trochę pochwalić ostaną pracą
Parametry frezu Tapered Ball Nose w Aspire
- Stały bywalec (min. 70)
A czy wcześniej jechałeś to zgrubnie, czy jednym frezem tylko? Jeśli byś wcześniej zrobił zgrubną frezem np 8mm to potem mógł byś szybsze posuwy dać bo będzie mniejsza warstwa skrawania i lepszy efekt końcowy.
Co do stepover to przy wykańczające daje przeważnie 10% średnicy freza, można trochę więcej w zależności jakiej powierzchni oczekujemy.
Frez jaki masz powinien być ustawiony jako stożkowy, tak jak w pierwszym poście.
Btw. Mógł byś podać link do sklepu z tym frezem?
Jeśli decha jest krzywa planuje frezem
http://www.aliexpress.com/item/1-4-Rout ... 41341.html
Kolejny etap to oczywiście frezem zgrubnym
http://www.aliexpress.com/item/6mm-32mm ... 20533.html
wada to słabo wyrzuca wióra i okropnie wrzeszczy
Frez, o który pytasz to
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 12396.html
Deska klon jawor
Deska klon jawor
