otwór pod zawieszkę.. czym zrobić
Poszukuje domowej metody na wykonanie otworów na zawieszki w kawałku sklejki. Próbuje zrobić dzieciakom wieszak na ubrania i stanąłem przed tym trywialnym problemem.
Znalazłem frez http://www.profitechnik.pl/product/frez ... eszek.html do tego typu otworów, ale na razie nie biorę go poważnie pod uwagę.
Mam ze sklejki 6.3mm wycięte coś takiego:
Myślałem nad wycięciem 2 małych kwadracików 35x35mm, wybrać np. 3mm materiału zaznaczonego na zielono a potem zrobić profilowanie wew. kształku zaznaczonego na niebiesko.
Taki kwadracik nakleić od tyłu. Ale może istnieje jakaś prostsza metoda. Nie ukrywam że nie chcę we froncie robić dziurki na wylot.
Brak mi doświadczenia, więc jestem otwarty na wszelkie wieszakowe propozycje. Chciałbym nie dokładać zbyt grubego materiału od tyłu.
To głupie ale sprawdź czy ten frez ma możliwość wiercenia. Możliwe ze jest to frez do rowków Teowych .,
Kupiłem jednego takiego i ostrza nie były po całej długości na środku była pusta przestrzeń :/ Nie schodziły się tak żeby można było wiercić. A do tego to ma służyć.
Było zrobione jak tu
Prościej może byłoby kupić zawieszkę i ją przybić ?
kol. pascalPL
Kiedyś takie otwory wykonywano frezami "zamkowymi". Jest to szczególny rodzaj freza do rowków teowych. Dziś zapytanie o "frez zamkowy" naraża pytającego na dziwny uśmieszek handlowca. Technika mocowania jest dość popularna za oceanem i tam można takie frezy nabyć bez problemu.
Masz dwie możliwości. Jedna, to odfrezować frezem palcowym gniazdo i blaszka tak jak radzi kolega pit.
Druga - jeżeli chcesz na kilka otworów, mogę Ci taki frez pożyczyć. Mogę wysłać jutro kurierem. Oddasz przy okazji jakiś targów np W-wa lub Poznań. Na Śląsku, w Krakowie i Kielcach nie bywam - zero ekonomii podróży. Nie ma jednak pośpiechu z oddaniem, byle nie na święty nigdy. Twój koszt to kurier
BTW - frez z linku nie jest frezem którego poszukujesz. Wystarczy w wujku gogle wpisać keyhole bit i obejrzysz rysunki
pozdrowienia
Andrzej
pozdrowienia
Andrzej
Dziękuje za propozycje pomocy, które wyszły od RYNIO_DI i Andrzej_kw. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Rzecz jest na tyle trywialna, że szkoda waszego zachodu. Ale dziękuje za wskazanie kierunku.
Zgodnie z wskazówkami szybko znalazłem odpowiedni frez w ofercie dremela http://www.dremel.com/en-us/Tools/Pages ... px?pid=655 , jest dostępny na allegro za 14zł z przesyłką.
przez chwilę myślałem na ten temat. Ale pomyślałem, że cena takiego wieszaka przewyższa o 1000% jego fizyczną wartość. Pomimo wszystko wolę kupić narzędzie, które da mi większe możliwości w przyszłości jak taką gotową metalową zawieszkę i małe gwoździe.pit pisze:zawieszki z marketu
Biorę to pod uwagę. Jeżeli na próbnych kawałkach nie uda mi się zrobić tego w tej grubości, to najwyżej dokleje jakieś 2-3mm albo wytnę całość z czegoś grubszego.
Frezik przyszedł i bez większych problemów wykonał odpowiedni "wzór" w sklejce 6.3mm
Ostatnie przymiarki
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za podpowiedzi...
Ostatnie przymiarki
