Mam do zrobienia kilka elementow o wymiarze 1000x1000 w plycie MDF. Frezowanie najwyzej na 10mm i to dosc delikatnie (powiedzmy ze wyglada to jak delikatna fala na wodzie). Bedzie z tego odlewany beton I mam do Was kilka pytan:
1. czym to czyscic z 'wloskow' po obrobce? Papier? Wata metalowa?
2. jakim lakierem to malowac (chodzi o bezbarwne krycie) i ile razy?
3. jakie zuzycie lakieru nalezy przyjac na 1m2? (potrzebne mi to do wyceny)
Bede zobowiazany
k.
Obrobka MDF - kilka pytan
Czyli masz do wykonania formy pod odlew płytek betonowych o okreslonej strukturze ?
w takim razie należałoby nasączyc dogłębnie MDF ..ale sam juz nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem zagadnienie..
[ Dodano: 2009-05-13, 18:34 ]
Szlifuj czym chcesz do osiagniecia pożądanego efektu..
Nasącz wielokrotnie caponem..
Capon jest tani przyjmij 3 litry na element,..a zamawiajacy nie jest w stanie określić bliżej o co mu chodzi?
No ale jeśli forma ma być wielorazowa (autor nic na ten temat nie pisze) to lakiery raczej odpadają. Ja bym to zrobił tak, jak nasącza się formy do termoformowania - żywicą poliestrową - w tym przypadku niekoniecznie wysokotemperaturową - choć ta, jest rzadka i świetnie wysyca powierzchnię.
Forma jest jednorazowa. Gosc robi sciane 50m2 i sklada sie ona z 50 elementow 1000x1000 mm. Raz wykorzystana forma idzie do kosza - wylewa beton a potem rozwala calosc, z tym ze ten beton musi byc ladny po odlaniu.
Sprobuje wiec nasaczyc tym srodkiem o ktorym piszecie. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Wszystkim dziekuje za pomoc i juz rozdaje "+"
