Czy wykonalne jest zrobienie prostego narzędzia do wykrawania prasą wąskich szczelin w obłogach i cienkich sklejkach?
Konkretnie mam do zrobienia otwory o wymiarach 3x18mm (54mm2 czyli pewnie ponad 1T nacisku)
Funkcjonalnie chodzi mi o dziurkacz podobny do tego nacinającego szczeliny do wstążek: http://www.hobbycraft.co.uk/xcut-medium ... 98355-1010
Może dobry byłby jakiś stempel z matrycą, może jakiś mini mały wykrojnik mniej więcej jak ten do wycinania ze skóry: https://pl.aliexpress.com/item/Leather- ... 15156.html ?
Mini wykrawarka do fasolek 3x18mm w sklejce
Autor tematu - Moderator
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W sklejce to i przy tych wymiarach raczej to się nie uda. Powodem jest nazwijmy to "włóknista budowa" samej sklejki. Ale tez musisz brać pod uwagę rodzaj sklejki. Kiedyś musiałem wyciąć otwory nie okrągłe i z ostrymi narożnikami. Zabawa skończyła się na frezarce bo zawsze jakieś włókno nie zostało do końca przecięte i podczas wyjmowania środka odrywało brzegi od pozostałości. Ja to robiłem na sklejce z castoramy. Ty może spróbuj na innej i to wyjdzie.
robert
robert
