MDF - czy frez HSS bedzie ok?
kendy
Post napisał: kendy » 28 paź 2009, 17:48
Mam do wykonania forme z MDF 1400x400x300 mm. Chce to zgrubnie obrobic jakims frezem ale nie chce isc w koszta. Czy frez HSS bedzie dobrym rozwiazaniem?
k.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 28 paź 2009, 21:56
hejka
HSS bedzie spoko pod warunkiem ze profesjonalnie naostrzony lub nowy
i swierzy tzn. nie uzywany w metalu ( ostrosc bardzo wazna )
frezujesz bez chlodzenia i smarowania wiec nie za szybko bo MDF potrafi nagrzac
zacznij od 45metrow i jezeli wszystko bedzie ok to powoli zwiekszaj tempo
( zakladam ze frezujesz gleboko i pelna szerokoscia freza)
uwazaj na prowadnice - pyl z MDF to killer dla loza,
jezeli sie da to zaslon je czyms, np kartonem
powodzenia
kendy
Post napisał: kendy » 28 paź 2009, 22:41
Dzieki za troske i uwagi ;)
Zmajstrowalem sobie wyciag wiec nie ma problemu :)
a HSS nowy :)
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 01 lis 2009, 16:13
Frez z HSS w MDFie będzie tempy za 5 minut.
HSS nie nadaje się do obróbki MDF.
Węgliki wytrzymuja kilka-kilkanaście godzin.
Diament pociągnie nawet miesiąc.
Frez diamentowy do MDF fi12mm w Fabie kosztuje 170 zł netto (taki do wycinania), do wykończenia kulką to już z węglika.
P.S.
Co to znaczy zacznij od 45 metrów? posuw 45m/min? i zwiększaj tempo? (750mm/s)?
No chyba, że zamierzasz strugać.
A jak miałeś na myśli prędkość skrawania to w stali się szybciej frezuje.
No chyba, że tym razem chodzi o łupanie :grin:
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 01 lis 2009, 22:04
hmm dziwne
z kolega kendy zrozumielismy sie od razu
a kolega cnc3d nie kuma bazy najwyrazniej
nikomu nie chodzio o to jak szybko mozna frezowac HSS-em w MDF-ie
kolega kendy nie pytal jak szybko mozna zarznac dany frez,
od tego specjalistow na swiecie nie brakuje
mam juz 9-cio letni staz pracy za granica jako frezer - tokarz
i dawno przestaly mnie obchodzic dane z tabel.
element ktory wykonuje ma byc ok i ma pasowac do reszty
tolerancje musza sie zgadzac i klient ma byc happy,
pozdro
P.S.
najdluzej trwa obrobka czesci zrobionej szybko :smile:
dziadol
Post napisał: dziadol » 06 lis 2009, 11:21
@marcin francus
Kol.@cnc3d ma w 1000% racji...
Frez HSS/HS kompletnie nie nadaje siedo skrawania MDF'ki...Tylko i wyłącznie frez diamentowy jak napisał kol.@cnc3d. Frezy od FI-12 do FI nawet 20. (wszystko zalezy od formy, czy forma posiada wewnetrzne "R" mniejsze jak "R" freza, dobór narzedzia indywidualny)...
Owszem wytnie w płycie MDF forme frezem HSS ale napewno po 10-30 min. frez bedzie przypalał i straci swe wartości......
Polecam takze frezy Diamentowe. Firma FABA ma pełen "wypas" w owych frezach...
W drewnie/MDF pracuje 15 lat na REICHENBACHER'KU CNC RANC i zapewniam Ciebie że zakup jednego freza diamentowego nie wpedzi Ciebie w koszta.....
Pozdro...
ratm
re
Post napisał: ratm » 24 lis 2009, 15:57
DO MDF-u tylko Diament albo frez na płytki HM - z płytkami SMG03. Innymi narzędziami nie zawracałbym sobie głowy. Pozdro
vegan
Post napisał: vegan » 24 lis 2009, 20:58
proponuje diament najlepiej się sprawdza
pretorian2012
Post napisał: pretorian2012 » 08 gru 2009, 21:45
płytki wymienne HC05 wystarczą po co te droższe kupować i tak więcej nie przefrezuje na droższych płytkach sprawdzałem ;D
diament może być ale po płytce wymiennej jest bardzo gładziutko ;D
Wróć do „Obróbka drewna”
