Materiał do toczenia ?
Witam. Potrzebuje porady, myślę, że przede wszystkim przydadzą się opinie osób toczących "z ręki" w drewnie. Poszukuje drewna do toczenia elementów zbliżonych formą do walca. Średnica docelowa tych elementów ma wynosić od 60mm do (aż) 150mm. Jakie drewno będzie tu najlepsze, jaki gatunek? Myślę, że przy takich średnicach, w rachubę wchodzi jedynie drewno klejone. Ale gdzie takowe kupić. Już kilka dni szukam w sieci i nic nie mogę znaleźć Nie wiem nawet czego szukać, jak to nazwać? Belki, legary? Zależy mi na tym aby walce te nie popękały, więc drewno z tartaków przeznaczone do budowy dachów odpada, mimo, iż ma pożądane grubości. Co radzicie, panowie stolarze?
Wpisz w google klejonka. jeden link z wyników szukanialambers pisze:Nie wiem nawet czego szukać, jak to nazwać? Belki, legary?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Szukałem klejonek, ale zastanawiam się czy można znaleźć coś tańszego? No i te ogłoszenia które przeczytałem mają zasadniczą wadę - oferowane kantówki mają rozmiar maksymalnie 90x90mm, a ja potrzebuje nawet 160x160. W takim rozmiarze znalazłem tylko krawędziaki konstrukcyjne, a one pewnie będą pękać z uwagi na wilgotność, a jeśli znalazłbym suche, to pewnie w cenie po 100,- za mb ;( Jakieś jeszcze pomysły? W końcu ludzie z czegoś toczą tralki, nogi do stołów, ław... (sam mam taką z baryłkowatymi nogami o średnicy ponad 20cm)
Czy do "wykonania" takiej klejonki wystarczą ściski śrubowe stolarskie, będzie to trzymać? Bo wszędzie piszą, że wykorzystują do produkcji wysokociśnieniowe prasy. Przy amatorskim wykonaniu jaki klej najlepiej zastosować? "Zwykły" wikol będzie chyba za słaby. Jakie drewno do tego wykorzystać? Rozumiem, że suche, strugane na grubościówce, aby był jak najlepszy kontakt klejonych powierzchni. Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Wystarczą jak najbardziej, tylko musi być ich odpowiednia ilość, żeby ci nie przyszło do głowy ściskać desek szerokości 160 dwoma ściskami np: na 1mb, zależy to jeszcze jakie grubości sklejasz jak grubsze to możne być tych ścisków mniej, jak ja kleiłem to używałem wszystkich ścisków ile tam miałem...lambers pisze:Czy do "wykonania" takiej klejonki wystarczą ściski śrubowe stolarskie,
Możesz sobie zrobić praskę do klejonek, kiedyś kilka takich pras zrobiłem dla stolarzy działają do dziś, spisują się dobrze. Nie są to jakieś wielkie pieniądze trzeba kupić kilka małych lewarków i kilka profili stalowych.
Najprościej to trzeba wspawać kilka ramek, myślę, że 4 szt na 1mb klejonki starczy, ustawiasz ranki jedna za drugą, wkładasz do nich swoją klejonkę, ustawiasz lewarki na klejonkę w ramkach i pompujesz ... i masz prasę kilku tonową, w zależności jakie lewarki kupisz taką prasę będziesz miał (Widziałem stolarze używają lewarków 2T). Ramek możesz sobie zrobić więcej i wedle uznania i potrzeby ustawić gęściej. Rameczki trzeba zrobić trochę wyższe aby można było skleić coś grubszego a jak będzie cienkie klejenie to zawsze można podłożyć jakieś klocki pod lewarki lub jedną długą deskę lub jakiś stalowy kształtownik...
