frezowanie płyty wiórowej.
Witam zakupiłem taki frez (fi
http://www.faba.pl/?pid=75&prid=226
i frezuje nim płyte wiórową o grubosci 15 mm na 2 przejazdy z pierwszym przejazdem na 13 mm. Posów 8000mm/min. co myslicie o tym frezie i o sposobie frezowania. Myslicie ze do jest dobry sposob?
do płyty wiórowej kup sobie frez diamentowy i napewno dłużej pofrezujesz niż tym co powyżej
na znanej aukcji znajdziesz w dobrej cenie
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-01-21, 23:49 ]
np.taki
http://aukcjewp.wp.pl/frez-trzpieniowy- ... 94188.html
pozdrawiam
np.taki
ARAS
Frez który zakupiłeś to jest typowy do obróbki drewna w płycie chwila i po nim. Kup frez diamentowy 3 rzędowy.
[ Dodano: 2012-01-23, 08:03 ]
http://www.faba.pl/?pid=111&prid=275
Także polecam frez diamentowy....
Jeśli autor tematu napisał że wycina płyty o gr.15mm, polecam wycinać tylko jednym przejazdem. Oczywiście jak koledzy napisali prędkość w zależności od płyty, czyli sórowy wiór, czy laminowana. W/w frezy dia. ostatnie płytki nie są z diamentu tylko z HSS'a więc wycinając wióra dwoma cyklami troszeczke szybciej tępi owy węglik.
Także z mojego kilkunasu letniego doświadczenia wiem, że zbyt wielkie obroty freza diamentowego znacznie szybciej kończą jego żywotność i wytrzymałość ponieważ się szybko nagrzewa....
W/G mnie płyta wiór. 15 mm frez diamentowy, najleprze parametry dla freza i jakości frezowanej płyty to 6-10000mm/min i obroty od 12-18000.
Wrazie stępienia freza FABA także je ostrzy....
Pozdro....
Pozdro....
Pozdro....
Pozdro....
Dzieki za przydatne informacje. Frezuje na 2 przejścia bo wydawało mi sie ze na taki frez na jedno przejscie bedzie za duzo. Pozatym paliło mi frez i szybko sie tepil. Druga sprawa bylo to ze przesuwalo mi płyte jak frezowałem na raz a tak zostawiam 2 mm od konca a drugim przejsciem docinalo mi jak nalezy bez przesuwania. Stół mam pod cisnieniem silnik 4kW wiec wydaje mi sie ze jest dosc mocny.
@krystian11122
Jeśli element obrabiany przesuwa się Tobie na stole, to albo za słabe ciśnienie próżniowe, zapchane filtry przy CNC lub pompie.
Najleprzym sposobem jest wykonanie tzw modelu plyty pośredniej do obrabianego materiału obklejonym kawałkami cienkim papierkiem sciernym.
Papierki wielkosci 20mmx5mm.
Patencik na 100% eliminuje przesuwanie się elementów, sprawdzony na niemal kilkuset wzorach i profili.
Pozdro....
Pozdro....
Kolega dobrze tobie radzi ja obrabiam sporo płyty i powiem tobie ze jak na płycie tobie ściąga to nie startuj do drewna.
Najpierw sprawdź wydajność pompy czy jest zgodna z karta charakterystyki.
następnie ssawki.
nie możesz obrabiać płyty na 2 razy bo nie uzyskasz jakości i na chleb nie zarobisz.
I kup frez diamentowy.
modełka są dobre jak się robi mało wzorów.
następnie ssawki.
'Skarabe' ja bym bardzo chciał frezować wiórowa jednym przejazdem ale zawsze będzie mi ja przesuwać na koncu. Na tej płycie frezuje elementy, sa one poukładane, na początku wszystko jest ok bo jeszcze sie trzyma ale gdy bedzie juz przy końcu elementy puszcza i te ostatnie będą sie przesuwać, silnik jest taki jak w karcie a przyssawki tez sa sprawne.
http://www.seron.pl/?97,frezarka-cnc-pl ... jacy-2030m
to jest moja frezarka tylko stół wyglada troche inaczej, ma kratownice
Jak robisz to seryjnie to zrób modełko trochę będziesz miał z tym zabawy ale na pewno pomoże weź dużą sklejkę około 20mm grubości teraz są fajne te anty poślizgowe z jednej strony gładka to daj ją od strony stołu a tą chropowatą od strony elementu. Frez 6mm i od frezuj kształty o 10mm mniejsze jak rzeczywiste na głębokość 6,5mm i kup profil gumowy uszczelniający 6x8mm nie jest drogi około 8zł za mb. Sprzedaje go CMT (ITA).
pozdrawiam
pozdrawiam
