Frez fi 1mm do balsy i sklejki
Witajcie.
Przeszukalem forum z wyrazeniem "kupic frez" i nic konkretnego nie ma
Czy wiecie gdzie mozna kupic i czy sa w ogole frezy 1-2mm do wycinania w drewnie i sklejce ? Czesc pracujaca najlepiej 10mm i wiecej. Czy taki frez KORUNDOWY sie nadaje ?
Typowo modelarskie zastosowanie.
- Stały bywalec (min. 70)
korundowy na pewno nie. taka ścierniczka raz dwa się zabije w drewnie i przestanie skrawać.
weż frez bez pokrycia, a dla oszczędności wykonany z HSS lub HSS Co na lokalnym bazarze powinny być około 10-20 zł za średnice 4-10mm. do ruskich albo chińców. (jak nie to większy bazar albo sklep z narzędziami) exkluzywna wersja to frez węglikowy przy drewnie praktycznie niezniszczalny jakieś 50-100zł
średnica 1-2 to minifrezy i tu będzie problem. podstawowy asortyment tego raczej nie obejmuje. "część pracująca" też będzie krótsza (jakieś 2-4D).
najmniejsza znana mi dostępna średnica freza to 0,4mm, a wiertła 0,05mm
jak nic nie znajdziesz, to napisz do mnie. coś ci dobiorę.
W marketach budowlanych masz dostępne frezy to maszynek zwanych DREMEL i PROXXON. Ostatnio kupowałem narzędzie PROXXONa za 39 zł - 2mm z chwytem 3mm. Pracuje fenomenalnie! DREMEL jest tańszy. Za frez fi 3 mm zapłaciłem 15 zł.
