Ciecie lukow w MDF/plyta wiorowa - Slask
Interesuje mnie wykonanie lozeczka dla dziecka. Lozeczko jest stylizowane na samochod formuly F1. Podjalem sie tego zadania, poniewaz ceny takich lozeczek w internecie sa bardzo wysokie, od okolo 800PLN, natomiast koszt samego materialy wynosi okolo 100-150PLN (maks).
Wykonalem projekt calego lozeczka w 3D. Poniewaz wiekszosc elementow (bokow) zawiera sporo lukow szukam firmy/osoby z woj. slaskiego (ewentualnie okolice Krakowa), ktora moze wyciac dla mnie wszystkie czesci na CNC lub innej maszynie ktora nie postrzepi bokow plyty laminowanej. Material to plyta MDF 18,0mm lub plyta wiorowa 22,0mm. Interesuje mnie ciecie wraz z zakupem materialu. Nie mam mozliwosci transportu calego arkusza plyty 2,8m x 2,0m we wlasnym zakresie. Gotowe detale odbiore osobiscie.
Dysponuje plikami dwg/dxf lub 3D igs/stp ktore moga byc pomoce w programowaniu CNC.
W zalaczniku znajduje sie przykladowy rysunek boku lozeczka. Prosze o pomoc w znalezieniu wykonawcy.
- Załączniki
- Lozko - bok.pdf
- (49.66 KiB) Pobrany 620 razy
W większości zakładów produkujących meble możesz kupić płytę pociętą na mniejsze formatki, jednakże za cięcie łuków z reguły liczą sobie straszne pieniądze. Np za wycięcie otworu pod zlew w blacie chcieli ode mnie 110Pln. Rozwiązałem to kupując najtańszą frezarkę ręczną w markecie (chyba około 80Pln) i frez za 20Pln.
Zrobilem juz rozeznanie w terenie. Wczoraj bylem w jednej firmie w Katowicach, arkusz plyty wiorowej bialej, laminowanej 2,8m x 2,0m to koszt okolo 150PLN, tak jak pisalem. Pociecie na prostokaty (wymiary gabarytowe detali) to koszt 27,0PLN. Natomiast ciecie lukow (reczne) to koszt okolo 400PLN , dlatego szukam kogos kto moze zrobic to na CNC. Licze ze bedzie taniej. Nie chce tego ciac wyrzynarka poniewaz boje sie ze krawedzie sie postrzepia. Poza tym musze wyciac 4 kola do autka (3x grubosc plyty kazde), czyli lacznie 12 okregow, takze zalezy mi na powtarzalnosci wymiarow oraz estetyce.
Kolego monkahead nie mówię o wyrzynarce, tylko o ręcznej frezarce. Np. coś takiego: http://www.allegro.pl/item1025489983_fr ... _frez.html
Jeżeli chcesz powtarzalność kółek to wystarczy szablonik.
Drogi kolego jest to banalnie proste i nie trzeba posiadać plotera . Jestem stolarzem więc wiem co mówię.
O to przepis.
Najpierw na kartonie narysuj łuk jaki cię interesuje jeśli masz jakąś płytę pazdzierową lub sklejkę jeszcze lepiej min 3mm grubości następnie wytni i otrzymasz szablon. Odrysuj go na płycie matce i wytnij jak najdokładniej potrafisz wyrzynarką. Do cięcia wąskich łuków zaopatrz się w nożyk wąski i z małym zębem. 3zł Super już prawie gotowe. Do wyrównania krawędzi użyj frezarki górnowrzecionowej. Jak to się robi?
Potrzebujesz prostego freza może być zwykła chinka jeśli mówimy tu o jednostkowej produkcji. Po zamontowaniu freza mierzysz odległość listka frezującego od brzegu podstawy frezarki np. 52mm. dodajęsz 1mm wynik 53. I teraz swój szablon przykręcasz do płyty ściskami stolarskimi w odległości 53mm od uciętego wczesniej łuku.Dostawiasz frezarkę do szablonu by miejsce zaokrąglone podstawy frezarki z nim się stykało i frezujesz. Musisz pamiętać o tym żeby najpierw włączyć frezarkę i dopiero po tym zagłębić ją w materiał.
Zrób to na trzy razy tzn. ustaw wysokość freza na np.7mm potem na 14 itd. Za oszczędzisz frez a po za tym otrzymasz idealnie głatki brzeg.
Jesli chcesz możesz pierwszy wykonany element wykorzystać jako szablon do zrobienia drugiego będą identyczne
Jeśli masz jakieś problemy zapraszam na pw
O to przepis.
