Konstrukcja z MDF-u na planach Joes CNC 2006 R-2
Jako że to jest mój pierwszy post chciałem się przedstawić nazywam się Piotr
Tak więc, chciałem zbudować frezarkę cnc na podstawie projektu joes cnc 2006 R-2 z MDF-u.
Pole robocze 120 x 60 cm.
Elektronika:
Sterowniki M542
Silnik Krokowy * FL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm
czyli ten zestaw : http://www.allegro.pl/item811771363_sil ... soria.html
Prowadnice: rury 1 calowe do osi X a do Y 3/4 cala. Tak wiem pewnie wałki były by lepsze ale mnie po prostu nie stać na wałki (w tym projekcie są 4 prowadnice na oś X)
Ułożyskowanie: szczerze to nie wiem ale chce zrobić ten patent co w projekcie Joes CNC z kątownikiem i do niego na śrubach zamocowane łożyska.
Śruba M18 trapezowa z nakrętką trapezową
Jakieś uwagi. Potrzeba screeny projektu?
Jakieś sugestie jestem otwarty. Może i troszku zielony ale od pół roku śledzę to forum i myślę że takie rozwiązanie będzie najlepsze.
Pozdrawiam i czekam na opinie sugestie
Elektronika:
Sterowniki M542
Maszynka ma służyć do hobbystycznego wytwarzania wszystkiego co popadnie. Nie mam jakoś jednego zastosowania dla tej maszyny.
Silnik krokowy za duży za mały? Nie rozumiem reakcji.
Wydaje mi się że reakcja ma mówić po co taki duży, też z tego powodu że myśle przyszłościowo i możliwe że jak mi się znudzi to cnc zrobię cudo z aluminium bądź stali.
