jakim programem zrobićcoś takiego
witam serdecznie wszystkich już jakiś czas jestem zalogowany na tym forum i postanowiłem zrobić frezarkę wszystko idzie jak narazie po mojej myśli tylko po troche bo to jednak troszke kosztuje. mój ojciec ma warsztat stolarki od 45 lat a ja sie narazie przyglądam i dokształcam w tym temacie (raczqje) a przy okazji che udoskonalić troche ten przemysł.
Ok do rzeczy mam pytanie jaki program jest potrzebny żeby wykonać projekt czegoś takiego??? czy ktoś by mnie naprowadził ????? prosze o pomoc....
frezowacze pisze:w atrcamie robisz normalnie na płasko relief , generujesz ścieżki 3d a w maszynie podmieniasz os Y na oś obrotową działa bez problemu (na filmie na 95% jest tak zrobione)
a generowane ścieżki w 4 "równoczesnych" osiach z bryły typu np stl nie jest trywialne
No tu może masz racje ale powied mi jak zrobić na płaszczyźnie taki wzór to jest tzw "kozia nurzka" mój tata robi takie do stołów lub krzeseł tylko nie takie żeźbione jak można zrobić na frezarce cnc. Pytanie brzmi w jaki sposób rozłożyć to w ArtCamie żeby powstało coś takiego bo powiem szczeże ze ten program bardo mi sie podoba pracowałem jako grafik w drukarni i używałem corela photoshopa tu jest bardzo podobnie.
WRACAJĄC DO TEMATU: powiem szczeże że nie wpadłem na to żeby podmienić oś Y na oś obrotową, tylko stworzenie płaskiego reliefu żeby zrobić takie coś metodą prub i błędów to będą pańskie jaja....
W artcamie trzeba stworzyć projekt, w tym projekcie model, w modelu użyć tylnego i przedniego reliefu do zamodelowania w pełni trójwymiarowej bryły, bryłę tą dodać jako złożenie (stl) do projektu, włączyć kreatora obróbki 3d - tylko wcześniej ustawić, która oś ma być osią obrotu.
Tak po krótce wygląda proces zaprojektowania elementu obrotowego tego typu w ArtCAMie.
Jest jeszcze drugi sposób na tworzenie elementów obrotowych: z menu głównego ->Reliefy->utwórz relief obrotowy ale to tylko zwija jedną oś (x albo y).
Pozdr
Pozdr
