Frezarka konstrukcja drewniana pierwszy projekt
No to mój pierwszy projekt frezarka/ploter (zwany dalej plan A) pole robocze 500x500x250 (hmmm czy nie za małe:( i oczywiście w metalu.
No tak ale, żeby zmniejszyć wydatki postanowiłem zrobić wiertarko/ frezarkę (na bazie starych wiertarek z lat 80/90 robionych na praktykach zawodowych i które pracują do dziś w warsztatach/szopach/garażach).
Hmmm ale koszty przerobienia tego na wiertarko/frezarke i stopień modyfikacji chyba w ch*j przegięty jak na pierwszy projekt.
Ale czaś przywitać się z ziemią a kosmos zostawić NASA i trzeba na czymś się nauczyć "całej czarnej magi CNC".
Ma plan taki:
- sklejka/mdf 18mm
- prowadnice z szuflady
- brama ruchoma
- frez 1 MW
i tak
Mogę poświęcić kombajn Canon pixma MP250http://www.canon.pl/For_Home/Product_Finder/Mu ... /index.asp i wykręcić z niego co się da ( obecnie stoi i mnie denerwuje {koszt tuszu czarny/kolor= to 1/3 cena nowej})
Ale tu się nasuwa kolejne pytanie jak to wysteruje ???
Czy kupić silniki krokowe/sterowniki/zasilacz/ i co tu jeszcze trzeba ( wszystko ze sklepu forum)
i tu liczę na pomoc w kwestii ogarnięcia elektroniki
Śruby zwykle "struny" M8 z marketu i pozostałe części z garażu ( garaż 100m2 zagracony jak to na gospodarce, także części nie braknie:)
dokładność i większa tym lepsza, na dobry początek może być "0,000001mm" no ale nie musi być aż taka
Na sam początek będę bawił się w styro/szkło/sklejka i co tam znajdę ( płyty "blachy pancernej" do BWP-a, która opiera się o ścianę w garażu
Czekam na jakieś propozycje/krytykę.
Projekt w razie czego rusza w następnym m-cu po wypłacie (skromnej:(
Max 500 zł na cały projekt!!!
P.S pisał to amator = idiota
Ma plan taki:
- sklejka/mdf 18mm
- brama ruchoma
- frez 1 MW
i tak
ciężko pomóc bo nie wiadomo kiedy żartujesz a kiedy piszesz poważnie, po tym poście mogę tylko życzyć powodzenia, odnośnie zaopatrzenia, to jeśli chcesz się zmieścić w 500 złotych to sklep forum jest złym wyborem, alledrogo oferuje więcej i taniej, w kanonie nie za wiele znajdziesz, może jedynie jeden silnik i to za słaby, może prowadnicę i to za miękką. Brama ruchoma, hmm... przemyśl to. Zakładanej dokładności nie uzyskasz Ostatnia sprawa śruby m8 za malutkie co najmniej m12
Witam!arekkcnc pisze:Jaki silnik ???
jaka elektronika???
Jeśli masz wszystko w garażu do zbudowania mechaniki to budżet na silniki krokowe używane (pewnie na większe niż 1-1,4Nm nie wystarczy kasy) sterowniki na L298 i L297 (stery 2A) i zasilacz wystarczy pod warunkiem, ze będziesz budował to sam od podstaw inaczej może być bardzo ciężko.
Ogólnie powinieneś na początku zabrać się za budowanie mechaniki. Elektronikę i tak podłączamy na samym końcu więc do dzieła.
Z ta dokładnością
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
