Jestem tu nowy dlatego proszę o wyrozumiałość.
Zajmuje się modelarstwem zdalnie sterowanych modeli latających dlatego też pomyślałem że przydała by mi się frezarka CNC.
Frezarkę potrzebuję przede wszystkim do wycinania wszelkiego rodzaju elementów konstrukcyjnych z depronu, styroduru, balsy ewentualnie cienkiej sklejki.
Ponieważ elementy wycinane z pianki modelarskiej są duże to muszę mieć frezarkę z blatem roboczym minimum 600x1000 mm.
Jak na razie mam zaprojektowany model przedstawiony na zdjęciu, same deski i prowadnice dlatego że potrzebuje od Was forumowiczów rady które elementy są nieproporcjonalne.
Potrzebowałbym również informacji jakich silników oczywiście tnąc na maxa koszty bym potrzebował do uciągnięcia tego.
Czy jest ktoś z forum kto mógłby mi wystrugać odpłatnie elektronikę sterowników?
Frezarka do pianki modelarskiej (DEPRON)
Witamy na forum
Ile Kolega może max. przeznaczyć na budowę frezarki?
Druga sprawa - te prowadnice to co to jest? Może lepiej wykorzystać prowadnice szufladowe lub podobne? Na forum znajdzie Kolega sporo ciekawych rozwiązań:)
Troszkę większy rozstaw wózków w osi X (podłużna). Brama może się "kiwać".
Jakiej grubości Kolega planuje użyć materiałów?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Nie mam jakieś konkretnych pieniędzy na budowę ,w miarę możliwości będę kupował to co jest potrzebne, oczywiście co się da to wyskrobie z jakiś złomów.
Nie chodzi mi oto żeby kupić gotowe części i złożyć bo tak by było najłatwiej, chcę mieć również satysfakcje zrobienia czegoś własnymi rękoma zwłaszcza że buduje modele latające, Nie kupuje gotowców w sklepie.
Frezarka będzie używana tylko do modelarstwa, podejrzewam że większość czasu będzie stała bez czynnie w piwnicy ,dlatego nie chce w nią za bardzo inwestować.
Co do materiału to ma to być płyta wiórowa lub meblowa ewentualnie sklejka, proszę o podpowiedz jakiej grubości użyć (przypominam że będzie frezować miękkie materiały).
Prowadnice to nic innego jak aluminiowe kątowniki na łożyskach tak jak w filmiku
Może i szufladowe będą lepsze ale takich długich chyba nie ma na stół ?
witam.
szufladowe na pewno nie będą lepsze .
zastanów się co do materiału na konstrukcję .
robiłem kumplowi prosty styroploter ( do wycinania skrzydeł ) - ostrzegałem go - ale zrobił z
pażdzierza .
również trzymał w piwnicy - wszystko się pokrzywiło .
weź to pod uwagę .
przy takiej szerokości bramy pomyśl na dwiema śrubami - lub nad paskami .
pozdrawiam .
dodając - widzę że problem NAPRAWDĘ Cię interesuje
pażdzierza .
weź to pod uwagę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
