Poniżej pokazuje prosty rysunek tego co chce stworzyć.
Mam w moim śmietniku
dremel na wrzeciono.
4 prowadnice igusa takie szufladowe z wózkami 650mm DRYLIN N27(X,Y)
Wałki i łożyska 12mm (Z)
Czerwony chińczyk
Kilkanaście jakiś silników nema 23
Założeniie jest takie
Mam market budowlany w mojej mieścinie gdzie za 5 zł rozcinają płyty sklejki (cięcia proste)Planuje skleić i skręcić prostą ramę frezarki wymiary wymuszone posiadanymi prowadnicami. Pole robocze powinno wynieść 550mm x 500mm x 100mm. W sklepach ze śrubami dostanę sruby tr14x3 z nakrętkami stalowymi w przystępnych cenach.
Chce zbudować frezarkę z tego co pod ręką bez czekania na wysyłki i zamawiania dziesiątek elementów po całym kraju. Jeśli chodzi o uchwyty czy dziwniejsze części posiadam reprapa (drukarkę 3d własnej konstrukcji) chce się nim posiłkowac przy oprawach łożysk do napędów itd
Czy przedstawiona konstrukcja da radę wycinać w sklejce na tyle sensownie abym mógł na niej wykonać elementy do porządniejszej frezarki?
Frezarka budżetowa Bramowa Sklejka
Zamiast stalowej nakrętki daj jakąś z tworzywa.
Przy takiej szerokości bramy i konstrukcji drewnianej, myślę, że przydało by się napędzać bramę obustronnie żeby jej po prostu nie skręcało
[ Dodano: 2014-04-06, 22:53 ]
no i sama konstrukcja bramy jest taka trochę nieco licha
[ Dodano: 2014-04-06, 22:54 ]
budowanie prowizorki po to żeby wyciąć elemęty pod coś lepszego nie ma myślę sensu, czas robota koszty... Lepiej komuś zlecić wycięcie formatek pod konkretne wymiart
Myślałem nad skróceniem prowadnic bramy tak aby była węższa. I chcę zbudować taką frezarkę dla nabrania wprawy w sterowaniu i konstrukcji przed finalnym projektem. Tak jak pisałem większość gratów mam jednyny koszt jaki mnie czeka to arkusz sklejki plus cięcie.
Z nakrętkami może poszukać taich z brązu?
[ Dodano: 2014-04-07, 18:14 ]
Poskładałem formatki do siebie i wygląda to tak.
Pole robocze 400mmx500mm zobaczymy ile wyjdzie w Z
Na X znalazłem taka prowadnicę powinna się nadać.
[ Dodano: 2014-04-07, 20:38 ]
Zaprojektowałem Z mam takie wałeczki 12mm i kilka łożysk LM12UU wydrukuję na nie obudowy i obudowę na nakrętki do trapeza mam jakiś odcinek tr10x2 na zet powinno starczyć.
