FRED - zabawka konstrukcyjna do skręcania
To jest super pomysł. Weżmiesz kolego pitsa na warsztaty małą betoniarkę, troche desek na szalunki. Pierwszy dzień - szalowanie i zbrojenie, drugi - wylewki. w świeży beton powtykacie nakrętki z wąsami. Jak będzie ciepło to na trzeci dzień już można przykręcić prowadnice Dzieciaki lizną też stolarki i budowlanki .
Trochę nie na temat, ale może zainteresuje Kol. lubiących eksperymentować dydaktycznie (chyba że efekt jest powszechnie znany a jedynie ja jestem tym ostatnim niedoinformowanym ). Oto co dziś odkryło moje 7-letnie dziecko:
zwykła stalowa kulka, zwykła stalowa szpilka i zwykły telefon komórkowy. Aż jestem w szoku że zwykła komórka może wytworzyć takie pole magnetyczne
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 28
Dziecko odkryło, że głośnik zawiera magnes.
W takim razie musisz kupić mu 216 kulek magnetycznych lub zestaw z magnetycznymi pałeczkami:
NeoCube to zabawka dla dzieci i dorosłych.
Druga edycja mojej dydaktycznej pracy z młodzieżą zakończyła się. Teraz zostają mi już tylko "dorośli" studenci.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
No fakt, najprostsze wyjaśnienie nie przyszło mi do głowy . Ale może dlatego, że w drugim telefonie przyciąganie jest w drugim końcu a nie tam gdzie zwyczajowo przykłada się ucho. No i nie jestem przekonany czy opłacalne jest produkowanie takich małych głośników - sądziłem że w komórkach montowane są jakieś piezoelektryczne bzyczki (?). Choć Chińczycy potrafią robić maleństwa więc może i produkują maleńkie głośniczki... Żeby mieć pewność muszę w najbliższej przyszłości rozebrać jakąś komórkę..
- Posty w temacie: 8
łożyska igiełkowe
Mam pomysł na kolejną zabawę i do jej wykonania potrzebuję jakiegoś rozwiązania na bezluzowe łożyskowanie wałka fi 8 lub fi 10 z detali dostępnych w handlu. Fred ma wielkogabarytowe mocowanie łożyska z blach stalowych. Teraz chcę łożyska schować w małym otworze i zyskać na wizualnej delikatności konstrukcji.
Właśnie jestem po próbie użycia łożyska igiełkowego bez pierścienia wewnętrznego z wałkiem w polu tolerancji h6. Jest gorzej niż myślałem - luz promieniowy jest dość duży. Znalazłem teraz w sklepie www.bolt-sklep.pl kołki walcowe hartowane DIN 6325 w polu tolerancji m6. Kupić, nie kupić?
Czy na łożyskach igiełkowych da się uzyskać "bezluzowość"?
Jest jeszcze możliwość zastosowania łożysk ślizgowych (np. PGE albo spieków) ale te są niestety dużo, dużo droższe.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
