| maszyna
- Posty w temacie: 7
| maszyna
Przede wszystkim chcialbym sie przywitac. Na forum zarejestrowalem sie dosc dawno no ale nie mialem zbytnio mozliwosci budowy frezarki. Teraz jestem w stanach i wlasnie buduje maszynke o polu roboczym kartki A4 uzywajac elementow z drukarki. taka budzetowka, zeby olowkiem pomachala. W kazdym badz razie chcialem dac zwykle gwintosztangi,jednak mysle ze dam trapezowki.
Problem w tym ze jakos nie moge znalesc sklepu z trapezowkami znalazlem jeden ale ceny sa kosmiczne 27$ za 30cm !!! dlatego tutaj pytanie do kolegow , znacie jakis sklep internetowy w stanach z takimi rzeczami ? mysle ze bede musial zamowic od producenta forum.
Tu tez drugie pytanie poniewaz mam ograniczone miejsce na srube napedowa w X czy trapezowki 10x2 dlugosc 60cm bedzie dobre ? tak jak mowilem zeby porysowalo cos olowkiem , ewentualnie mam nadzieje ze chociaz w jakiejs sklejce cos tam pograweruje (adapter Flex do dremela) dzieki
Jeśli robisz prosty model do porysowania ołówkiem ewentualnie skrobanie PCV itd. to ja nie widzę sensu pchania się w trapezówki. Zrobisz mądrze nakrętek to drastycznych luzów nie będzie. A z drugiej strony próba takiego rozwiązania będzie cię kosztować +/-20zł. Jeśli stwierdzisz ze jednak jest zasadność stosowania innego napędu to zawsze możesz to zrobić.
27$ za 30cm , wracaj do Polski ale ten dolar upadl. nieprzejmuj sie i zrob na poczatku ze zwyklej szpilki m 10 ma skok chyba 1,5mm (albo1,75mm) a puzniej ocenisz czy warto inwestowac w maszynke wiecej kasy czy cala nalezy inaczej budowac a krutkie trapezowki wymontujesz z podnosnika do somochodu za free i jeszcze sa tam dwa lozyska
A musisz koniecznie zrobic te maszyne w systemie metrycznym? skoro jestes w US to moze jednak calowy ? Sruby tzw ACME (zarys gwintu bardzo podobny do trapezowego) sa tu bardzo tanie 5$ za 1 metr.Polecam 1/2-10 sr. 0.5 cala, 10 obrotow na cal ,da ci rowniez rowna liczbe krokow na jednostke.Nakretki brazowe lub nylonowe jakie tylko chcesz.
Pare linkow:
http://www.use-enco.com
http://roton.com/
http://www.dumpstercnc.com/
Jak by co to pytaj,chetnie pomoge.pozdrawiam.
Pare linkow:
http://roton.com/
dzięki za info mysle o trapezowych bo krokowce. drukarki będą się męczyć na zwyklym gwincie.gadalem dziś z jenym gościem dał mi namiary na 2 lokalne sklepy które powinny coś takiego mieć.Jeszcze pytanie czy ktoś próbował wykorzystać napęd z drukarki tj wózek do którego pezyczepiony jest pasek klimowy zamiast śruby?
Napęd na pasek zębaty oczywiście że może być.Niestety bezpośredni napęd silnikiem koła zębategko i przeniesienie na pasek nie da tyle mocy co napędzanie śruby(jedyne co uzyskamy w ten sposób to spore prędkości maszynki).Używając napędu na pasek i silników z drukarek możesz zapomnieć o grawerowaniu,chyba że użyjemy napędu za pośrednictwem przełożeń z kół zębatych stosowanych w drukarkach.
kwarc, . - trapezówki od podnośnika do maszynki sie raczej nie nadają - duże luzy(mówie tu o podnośnikach od Poloneza ,Fiaciora i itp.) kiedyś mi taki koncept pszeszedł przez głowe
- Załączniki
- TYLKO FOTKA ZOSTAŁA :)
- MIX FOTY 225_800x600_600x450.jpg (36.69 KiB) Przejrzano 927 razy
dobra , poniewaz to ma byc pierwsza machina to nie bede az tak kombinowal, narazie kupilem zwykle gwintosztangi . Najwazniejsze teraz dla mnie to poprostu zbudowac i uruchomic maszyne. zawsze mozna w razie czego przerobic. zrezygnowalem rownierz z paska zebatego drukarki i wstawie srube. jako brame wykorzystalem brame z drukarki jak skoncze mechanike to wrzuce fote
whitetom lozyska najtaniej dostane na ebayu czy masz tez jakis sklep na ro ? dzieki
