Zapalanie żarówki po dotknięciu materiału
Witam, czy szanowni użytkownicy przecinarki plazmowych maszynowych mogą doradzi, czy można zrobić coś takiego. A mianowicie chciałbym wykombinować coś w stylu czujnika detekcji materiału, czyli na osi z podczas ustawiania w Machu wartości 0, po dotknięciu przez palnik blachy chciałbym by zawiesiła się żarówka. Czy jest to wykonalne? Dziękuję.
Oddzielna żarówka z oddzielnym czujnikiem?
W takim wypadku to tylko pytanie jak wykryć kolizję palnika z blachą. Najłatwiej podać napięcie na palnik (o ile go tam nie ma). A do blachy podłączyć przewód do czujnika.
Gdy zajdzie taka sytuacja to zamknie sie obwód i możesz uruchomić cokolwiek chcesz np przekaźnik z żarówką.
Innego sposobu wykrycia takiej kolizji nie wymyśliłem. Jeśli jest to mało dokładny proces to można pomyśleć nad czujnikiem odległości, optycznym(wymaga czystej atmosfery) lub ultradzwiękowym.
Wiele da się zrobić ale ...
Do czego to ma służyć
Jako urządzenie kolizyjne , to owszem ale zależy to też od rodzaju dyszy , konstrukcji palnika.
Wówczas można wykorzystać napięcie łuku plazmowego ale w układzie odwróconym. To powszechna metoda w palnikach plazmowych gdzie proces ciecia odbywa się gazami podwyższającymi energię ciecia.
Na pewno na gazie azot , to nie zda "egzaminu". Ale na powietrzu , tlenie , mieszance wodorowej to jest możliwość to zrobić. Tylko musi być dobra separacja HF od układu i jest to wówczas do ogarnięcia.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
