Czy mógłby ktoś polecić jakiś sprawdzony palnik do cięcia blachy czarnej #4-12mm sporadycznie coś grubszego na zakres 50-100A.Poszukuję palnika do shermana 110 z zajarzeniem HF.
Niestety fabryczny P101 i dokupiony później P141 nie spełniają moich oczekiwań. Jeśli chodzi o palenie blach do #6mm to jeszcze nie jest źle ale pow. #8mm to zupełna loteria, raz skos jest, drugi raz niema a za trzecim razem skos ponad 30st, zwłaszcza przy wycinaniu otworów.
Marek
PS. Chyba że kolega Cnccad zacznie sprzedawać dyfuzory swojego pomysłu do P141.
Zakup palnika 50-100A
Ja sie zastanawiam czy winna nie leży troche przy samym shermanie, w moim przypadku jak poszedl 1 raz na serwis to jak wrucil mialem naprawde maly ukos chwilami bylem wkacu zadowolony, aż znowu zaczął przerywac nie odpalal łuku i przedtymi objawami ukosowało juz znacznie wiecej teraz znowu poszedl na serwis i czekam aż wruci zobaczymy jak tym razem bedzie
Ja miałem A101 i dopóki nie doszło do kolizji z wyciętym detalem byłem zadowolony ukosy - minimalne ale trzeba było dobrze parametry dobrać odpowiednio.
Teraz zakupiłem P141 i różnica jest duża w żywotności elektrody - niedawno ciąłem dwa arkusze 1.5mm na każdym 688 wpaleń i 95metrów cięcia na arkuszu i przeszło na jednej elektrodzie i jednej dyszy - jeden arkusz 4,5h cięcia - bardzo dużo wzorów.
W sobotę będzie cięcie 10 i 12mm to się wypowiem na temat ukosu z P141 ponieważ dopiero go założyliśmy tydzień temu.
Jedno co zauważyłem że na "zamiennikach" dysz i elektrod jest faktycznie LOTERIA ! Teraz kupujemy oryginały - niby droższe 2x ale wytrzymują 2.5 - 3x dłużej i jakość nieporównywalna więc opłaca się dopłacić te 4zł na sztuce...
Na Alledrogo są oryginały po ok 9zl sztuka - pakowane w woreczki biało przezroczyste i na kazdej dyszy jest wybity rozmiar i nr części. Z zamienników się wyleczylem gdy zamówiłem cos okolo 50sztuk dysz i nie chciały wogole wchodzić do główki - byly za duże wiec się nie dało prawidłowo skręcić i ukosy byly po 45st nawet a inne znów wpadaly mając luz i nie centrowaly sie do elektrody.... Z oryginałem nie ma problemu no i dłużej wytrzymuje więc warto dopłacić te kilka zł....
re
Snajperman-s1 czy możesz podać namiary na sprzedawcę oryginalnych akcesoriów do palnika Trafimet.
Masz może tabelę doboru dysz, prędkości cięcia, wysokości cięcia i prądu do P141?.
Marek
PS Ciąłem wczoraj czarną #4 , wklepałem standardowe parametry: 3m/min, 65A, 105V i zamiast cięcia żłobienie. Dopiero po zmianie na 2,4 m/min 75A nastąpiło cięcie ale z kiepską jakością krawędzi i dużym nagarem na spodzie. Ale to nie bardzo mi pasowało więc zacząłem eksperymenty i najlepszą krawędź uzyskałem przy parametrach 3m/min, 70 A i 113V. Ciekawi mnie co powoduje że blachy teoretycznie tego samego gatunku S235 mają różne parametry cięcia?
Marek
![Sad :sad:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
Osobiście zdębiałem
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Co do allegro to chyba jeden sprzedawca posiada niby a może jednak oryginalne dysze i inne elementy, ale ja osobiście nie zauwazylem różnicy:p
Problem podstawowy ze trafimet nie podaje tabeli ciecia i prędkości etc...
Apropos #3blachy
Sproboj tak
Predkosc Ciecia 1400
Ciśnienie 4bar
I powiedZmy 35amper
Thc 118v
Wysokosc ciecia 2 / 2.5mm
Przebijanie j.w.
Otwory zacznij wypalać od środka odwrotnie do ruchu wskazówek,
I jesCze jedno daj opóźnienie w przebijaniu/starcie powiedzmy 2-4sekundy
