Gdzieś na forach U.S. znalazłem wypowiedź fachowca z HT.
Między innym znanymi możliwościami walki z zakłóceniami wspomniał o użyciu rdzeni ferrytowych na wszystkich przewodach wyjść i wejść sterowania.
Również wspomniał o użyciu do źródeł plazmowych wzmacniaczy wysokiej częstotliwości.
O co tu kaman?
zakłócenia rdzeń ferrytowy przeciwzakłóceniowy
snajperman-s1
Tak dobrze jest napisane. Wzmacniacz wysokiej częstotliwości jest to nic innego jak przetwornik sygnalu z takiego który jest podatny na zakłócenia na taki któremu zakłócenia nic nie robią coś jak magistrala CAN. Sygnał z np czujnika wysyłany jest przez wzmacniacz wysokiej częstotliwości (sterownik) sygnałem (np w CAN Hi i Low - sygnał niski i wysoki) gdzie zakłócenia biją np w środkowym pasmie. Sterownik odbiorczy łapie dwa sygnały niski i wysoki i przetwarza na konkretny impuls a środkowe piki sa odrrzucane na wejściu raz przez pierścień ferrytowy wylapujacy piki napieciowe a dwa sterownik odbiorczy odbiera tylko sygnał z "danego" zakresu a resztę odrzuca więc zakłócenia są eliminowane lecz sterowanie jest drogie i trudne do zrealizowaniaa w garażowym wydaniu....
[ Dodano: 2015-10-11, 21:23 ]
Wzmacniacz wysokiej częstotliwości wynosi sygnał powyżej poziomu częstotliwości zakłóceń w jednym zdaniu
