Zaczyna wypalanie po ok 2cm/2 sek - powód ?
- Posty w temacie: 8
Mam następujący ( jeden z wielu problem z wypalarką.
Przy starcie zaczyna wypalać po ok 2 sekundach pracy / 2 cm. Problem pojawia się tylko przy pierwszym wypaleniu. Wczytuję g-kod na wyciecie np. 5 kwadratów to pierwszy z nich ma niedopalony początek na dł. jw. Pozostałe już pali normalnie / w całości. Może ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
Używam sheetcam, Mach3, plazma Cutmaster42 (ThermalDynamics)
Uzywasz sygnalu arc ok? Do cutmastera mozna dokupic plytke, taki interface cnc za troche ponad 1000 zl. Plytka ta to z grubsza dzielnik napiecia o wartosci kilka pln. Sygnal arc ok mozna wyciagnac z urzadzenia, jest tam przekaznik czyli dwa piny zwierane po zajarzeniu luku. Znajdz manual od tego interfejsu i bedziesz wiedzial jak sie podpiac zeby to arc ok uzyskac. Bez arc ok u mnie tez niebylo jak palic.
Być może to brak zwłoki właśnie ale nie wiem gdzie ją ustawic...
Dodam że palnik tak jakby się włączał tzn powietrze idzie tylko zajarzenie łuku następuje po chwili tak jak napisałem przy pierwszym razie póżniej już ok.
Mam podłączone THC150 i tam jest arc ok ale pewnie nie o to chodzi...
znalazłem coś takiego:
https://www.weldingsuppliesfromioc.com/ ... kit-9-8311
tylko piszą że nie nadaje sie do Cutmaster 42.
Powód jest taki że źródło najpierw włącza gaz po chwili pąd dzieje się tak za każdym razem po zakończeniu cyklu chłodzenia palnika . Możesz sobie dorobić przycisk którym będziesz załączał palnik przed pierwszym paleniem . Niektóre plazmy tak mają , ma to wydłużyć życie dysz i elektrod . Lub wymienić źródło .
lub dodać zwłokę czasową w programiestalmasz pisze:Powód jest taki że źródło najpierw włącza gaz po chwili pąd dzieje się tak za każdym razem po zakończeniu cyklu chłodzenia palnika . Możesz sobie dorobić przycisk którym będziesz załączał palnik przed pierwszym paleniem . Niektóre plazmy tak mają , ma to wydłużyć życie dysz i elektrod . Lub wymienić źródło .
Albo dopisać ręcznie na początku konturu albo zmienić postprocesor w CAMpankracy pisze:Być może to brak zwłoki właśnie ale nie wiem gdzie ją ustawic...
[ Dodano: 2017-02-25, 17:51 ]
G04 Przerwa czasowa z parametrem P (czas ) np g04 p3
Dopisanie zwłoki może nie być pomocne ponieważ wypływ gazu po zakończeniu w niektórych źródłach trwa około minuty po zakończeniu palenia, jeśli w tym czasie ponowi palenie to zwłoka będzie szkodliwa . Start palenia po wykryciu łuku tnącego przez THC mógł by pomóc , lub opóźnienie ale tylko wtedy jeśli zakończyło się schładzanie palnika .
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, 21:34 przez stalmasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak ustwić zwłokę czasową w programie ?adam Fx pisze:lub dodać zwłokę czasową w programiestalmasz pisze:Powód jest taki że źródło najpierw włącza gaz po chwili pąd dzieje się tak za każdym razem po zakończeniu cyklu chłodzenia palnika . Możesz sobie dorobić przycisk którym będziesz załączał palnik przed pierwszym paleniem . Niektóre plazmy tak mają , ma to wydłużyć życie dysz i elektrod . Lub wymienić źródło .Albo dopisać ręcznie na początku konturu albo zmienić postprocesor w CAMpankracy pisze:Być może to brak zwłoki właśnie ale nie wiem gdzie ją ustawic...
ręcznie doklepać wiersz w g-kodzie (g04 p3) ? w machu juz ?
Ew. z jakie procesora korzystać ?
w g kodziepankracy pisze:Jak ustwić zwłokę czasową w programie ?
po komiędze odpalenia palnika
Mam taki kod na przykład:
N0010 (Filename: Stojak Kangur_XJ_A.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 2017-02-24)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: BarBracketXJFSwamper)
N0090 (Operation: Na zewnątrz, 0, T1: Plazma, 0,0591 inch szczelina)
N0100 M06 T1 F1000.0 (Plazma, 0,0591 inch szczelina)
N0110 G00 Z38.1000
N0120 X44.7970 Y177.5818
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.8
N0160 G01 Z2.0100 F600.0
N0170 G03 X40.7666 Y175.3691 I-0.9088 J-3.1216 F1000.0
N0180 X40.7505 Y175.0000 I4.2334 J-0.3691
N0190 G01 Y145.0000
N0200 G03 X45.0000 Y140.7505 I4.2495 J0.0000
N0210 G01 X134.8928
N0220 G03 X138.4048 Y147.3926 I0.0000 J4.2495
N0230 G01 X117.9669 Y177.3926
N0240 G03 X114.4549 Y179.2495 I-3.5120 J-2.3926
N0250 G01 X45.0000
N0260 G03 X40.7666 Y175.3691 I0.0000 J-4.2495
N0270 M05
N0280 G00 Z38.1000
N0290 X44.0017 Y260.1797
N0300 Z3.0000
N0310 M03
N0320 G04 P0.8
N0330 G01 Z2.0100 F600.0
N0340 G03 X40.7505 Y256.9285 I0.0000 J-3.2512 F1000.0
N0350 G01 Y225.0000
N0360 G03 X45.0000 Y220.7505 I4.2495 J0.0000
N0370 G01 X80.3917
N0380 G03 X83.9037 Y227.3926 I0.0000 J4.2495
N0390 G01 X48.5120 Y279.3427
N0400 G03 X40.7505 Y276.9502 I-3.5120 J-2.3926
N0410 G01 Y256.9285
N0420 M05
W linii N0150, po M03 jest podobna komenda jak podałeś, czyli wartosć 0.8 zamienić na 3 na przykład ? To w Mach-u już dokonywać zmian ?
N0060 F1
N0070 S500
N0110 G00 Z38.1000
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.8
N0190 G01 Y145.0000
N0210 G01 X134.8928
N0250 G01 X45.0000
N0270 M05
N0280 G00 Z38.1000
N0300 Z3.0000
N0310 M03
N0320 G04 P0.8
N0350 G01 Y225.0000
N0370 G01 X80.3917
N0410 G01 Y256.9285
N0420 M05
