wypalarka -plan zalożenia itp...
- Posty w temacie: 7
witam
jak juz pisałem w innym poście zlapałem bakcyla maszyny cnc
jedna juz się robi a teraz wpadłem na szatański pomysł aby zbudować wypalarke plazmową -na swoje potrzeby a jak jeszcze co zarobie to bede szczęsliwy ....
tyle tytułem wstepu
wymysliłem sobie tak:
pole pracy ...................3000 x 1500 mm
gabaryty calkowite maszyny 4200 x 2100 mm
max grubość cięcia ........ 30 mm
napęd :
oś x i y ......................servomotory
Moc 160W
Un 45V
Mn 0,39 Nm
Nn 4000 obr/min
Jn 4,1 A
Mmax 1,27 Nm
Jmax 12A
takie dostałem dane
oś z .............silnik krokowy 1.5 A malutki bo sił tam nie trzeba
palnik i plazma to już w tej chwili najmniej istotne na to przyjdzie czas później
napęd ......paski zebate bądź łańcuch galla -jeszcze nie wiem
nie będzie to napęd bramowy ale wózkowy
czyli prowadnice wyżej pola pracy i wózek cos jak suwnica
wszystkie silniki napędu umieszczone na wózku
prowadnice .......łożyska na profilu al
konstrukcja ................stalowa spawana z dwuteowników i kształtowników zamkniętych
termin wykonania : 6 m-cy
budżet: 15 000
o i to by było na tyle co do zalożeń co do budowy
potrzebne jeszcze bedzie THC
i tu mam do kolegów pytanie :
gdzie mogę cos takiego kupić i jaki mniej wiecej jest tego koszt ?
googlam za tym juz kilka tygodni i trafic nie moge na nawet orietnacyjna cene
proszę rowniez o opinię na temat założen konstrukcujnych
rysunki dołączę jeśli będa konieczne o ile bedą wykonane
interesuje mnie szczególnie wykorzystanie łańcucha do napedów osi x i y
czy stosuje się takie rozwiązanie ?
jeśli nie to dlaczego ?
tyle tytułem wstepu
napęd :
Moc 160W
Un 45V
Mn 0,39 Nm
Nn 4000 obr/min
Jn 4,1 A
Mmax 1,27 Nm
Jmax 12A
takie dostałem dane
budżet: 15 000
plazma jest pokazana np: tutaj na stronie :
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache
link po lewo o nazwie: Mechanical 26.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
no teraz to juz wiem jakie hasla wpisywać w googlarkęPiotrjub pisze: Poszukaj a jak pomoglem to punkcik.
kurcze czemu ta elektronika taka droga
dzieki za linka zawsze to lepiej podpatrzeć co inni wymodziligmaro pisze:plazma jest pokazana np: tutaj na stronie :
napaliłem się na wypalarkę bo niedawno widziałem ją w pracy ...
ależ to zapierdzielalo ......
witam ...
łańcucha się nie stosuje do napędów osiowych wypalarek. Maszyna powinna miec albo napęd na pasku zębatym albo na przekładni planetarnej. Te napędy to "półka" profesjonalna a do napędzania plazmy niestety trzeba myśleć o droższych kosztach napędów. Sam wykonałem juz kilka wypalarek i robiłem je na napędach firmy BURNY oraz zakładałem ichnie sterowniki które są na poziomie .
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
odwiedziłem producenta i tam faktycznie są napędy serwo z ukladem planetarnym
tylko co to zmienia ?
dlaczego powinna mieć?
co prawda nie znam ichnych cen ale założenia mam sztywne których przekroczyć nie moge
na dodatek sam agregat plazmowy będzie kosztował 7-8 tyś zł
wię niewiele zostaje
thc
program
konstrukcja nosna itd
jak bedę chciał robić na sprzedaż to owszem mozna kupować gotowe aplikacje ale dla siebie na własny użytek -trzeba kombinować
a tak przy okazji - @cnccad masz może ich cenniki ?
chętnie bym poznał cenę THC
bo widzę że to gotowa aplikacja
thc
program
tak ... planetarna. O ile dobrze się wczytałem chodzi o rodzaj napędu a nie rodzaj elementu dołączonego do napędu. Maszyny do cięcia wodą ( strumieniem wody ) mają napęd na pasie ale do plazmy da się również go zastosować. Planetarka ... jak najbardziej do plazmy ze względu na cichą pracę bezluzową pracę i to że przekładnia ma bardzo wysoki moment przy niskich obrotach. Takie przekładnie mam w robotach np. Closs , kuka , panasonic , ABB , SAF , Motoman itd. a w maszynch do cięcia plazmą , gazem , laserem czy wodą mam w maszynach firm np. SAF , Messer , ESAB itd. Wykonałem kilka maszyn i z doświadczenia wiem że do plazmy napewno w życiu bym nie zaproponował a tym bardziej nie załozył np. silnika krokowego. Cen nie pamiętam napędów ale jest to wysoka półka ... musiał bym poszukać w fakturach.
przy okazji zdrowych i wesołych świąt dla kolegów po fachu.
pozdrawiam
Irek.S
pozdrawiam
Irek.S
teraz wszystko jasne z ta planetarna.cnccad pisze:chodzi o rodzaj napędu a nie rodzaj elementu dołączonego do napędu
jake rozwiazanie proponujesz do zamiany ruchu obrotowego na liniowy?
[ Dodano: 2006-12-25, 18:05 ]
wlasnie zobaczylem co ma burny, i w jednej z ofert chyba nie ma przekladni planetarnej, byc moze sie myle.
http://www.burny.com/burny_dc_motor_bison.asp
POZDRAWIAM
