Przecinarka Plazmowa CNC
Witam Państwa.
Mam problem i proszę o pomoc. Mianowice kupiłem niedawno przecinarkę plazmową cnc o wymiarach 3x2 m. Lecz nie posiada sterowania. Posiada ona silniki MT2630-141AF sterujące osiami x,y natomiast oś z palnika jest sterowana powietrzem(podnosi sie i opada po dostarczeniu ciśnienia).
Dużo słyszałem o waszym forum więc myśle że ktoś mógłby mi pomóc. Proszę o podanie jakiś wskazówek jakie sterowanie powinno sie znaleźć ( Program i komputer posiadam) oraz z informacji jakich wyczytałem wiem że to nie są zwykłe silniki krokowe(pisali że magnesowe/szczotkowe).
Dziękuje bardzo za odpowiedzi
1. zależy jaki budżet chcesz na to przeznaczyć.keraj pisze: ( Program i komputer posiadam) oraz z informacji jakich wyczytałem wiem że to nie są zwykłe silniki krokowe(pisali że magnesowe/szczotkowe).
Można wsadzić macha , albo coś wyspecjalizowanego.
2. silniki magnesowe/szczotkowe .... silniki z DC z magnesami stałymi.
To jest zwykły silnik DC , taki jaki się stosuje w zabawkach , tyle że większej mocy.
Nie jest złym rozwiązaniem.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
To sprzęt przywieziony z Niemiec po firmie, tylko właśnie nie ma płytek sterujących . Chciałem właśnie włożyć macha tylko bardziej chodzi o to jakie płytki sterujące będą pasowąły, bo raczej nie te od silników krokowych .
Z tego co sie dowiedziałem to impulsy są nadawane nie cyfrowo jak w wypadku krokowych a analogowo.
Re: Przecinarka Plazmowa CNC
Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej silnika oraz zdjęcie tego co zostało w szafie sterowniczej, to nam pomoże dopasować brakujące częsci.keraj pisze: Posiada ona silniki MT2630-141AF
w mojej opini lepiej zmontować wszystko od nowa... większość systemów sterownia składa się z części która zadaje sygnały dla części wykonawczej.... jeśli część wykonawcza jest na chodzie najprościej zastosować na sterownik z cs-labu ... mają wersję analogową dla 6 osi pod mach-a.keraj pisze:czyli wystarczy zestaw płyt sterowniczych od krokowych i da rade tak chlop83 ?
jeśli wykonawczej nie ma lub jest uszkodzona zaczynamy od nowa.... są s tego jednak duże korzyści... nowe elementy są dostępne więc i koszty serwisu będą nikłe.... a naprawa starych modułów to już "wyższa szkoła gotowania na gazie" i czas...... pokaż co masz... napewno ktoś pomoże....
