Prosze o porade odnosnie rodzaju elementow plazmy.
Witam, mam na studiach do zrobienia projekt przecinarki plazmowej.
- szerokość ciecia 2500mm
- grubość do 30mm
Nie bardzo wiem jak dobrac elementy zwiazane z plazma(jakie elementy potrzeba, jakie firmy proponujecie, gdzie tego szukać, jak tym sterować )
Do sterowania muszę użyć siemensa s7-300.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam:)
- grubość do 30mm
Pozdrawiam:)
Punkt widzenia zależy od wysokości siedzenia.
Heh dobre.
Tak się składa, ze podczas studiów nie miałem do czynienia z plazma. Zależało mi na opinii kogoś kto ma doświadczenie w temacie. Dobieranie czegoś z teorii zazwyczaj nie kończy się dobrze.
Udzielenie mi wskazówek przez kogoś doświadczonego to czas myślę ze nie więcej niż 5-10 min.
Nie chce aby ktoś zaprojektował cala maszynę za mnie.
Informacje odnośnie pozostałych spraw znalazłem na forum.
Co do plazmy to są dane ale ogólnikowe, szczególnie jeśli chodzi o sterowanie za pomocą sterownika a nie programu komputerowego.
Powodu do złośliwości nie widzę.
przyjrzyj sie i pomyśl
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=124
Znam tę stronę.
Nie ma tam informacji co zastosował i dlaczego.
Projektu nie chce kupować.
Jedyne co potrzebuje to jakiej firmy i jaki wziąć agregat, jaka dysze do tego, jakie jeszcze elementy są potrzebne do dzialania, jak tym sterować ze sterownika, dobre strony z takim sprzętem.
Narzucone mam :
- max szerokość arkusza do przecięcia - 2500mm
- grubość ciętej blachy do 30mm
Reszta parametrów dowolna.
Zrobiłem już projekt mechaniczny, znalazlem info o doborze silników krokowych. Spoko
Zostaje plazma do dobrania i projekt w ePLANIE.
Znalazłem agregat SELCO model Sistor82 - wydaje się w porządku.
No właśnie, wydaje, dlatego chciałbym zaczerpnąć pomocy specjalistów. Na co powinienem zwrócić uwagę dobierając oprzyrządowanie plazmy.
- Posty w temacie: 8
Hm ... duża maszyna i duży zakres cięcia kołysajacy się po między 100 a 150A licząc z przebiciem.
Zastanów się kolego na hyperterm powermax1650 z palnikiem maszynowym.
Ma to kolega i urządzenie śmiga naprawdę dobrze. Z drugiej strony , skoro to ma być projekt to kto się będzie zagłębiał w jakośc cięcia. Po prostu tnie i tyle.
Te urządzonko ma zdalne sterowanie i wyjście potwierdzenia zajażenia łuku plazmowego gdyż to Ci bedzie potrzebne.
Co do sterownika .... znam trochę ale to dosłownie trochę ten sterownik ale wolał bym zebyś podpytał ludzi co je znaja na "wylot".
Zapoznaj się z powermax. Mam to zainstalowane u znajomego i śmiga rewelacyjnie.
Jedynie nie kupuj w autoryzowanym punkcie tego....obedrą Cię ze skóry.
[ Dodano: 2008-11-24, 17:04 ]
http://www.grupaluksor.pl/zasoby/zalacz ... reczny.pdf
podaję Ci link ....
podaję Ci link ....
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Kolego .... piszemy nie o przebijaniu a o cięciu ( to taka mała róznica ale ważna )pandabera pisze:HT powermaxa 1650 mozesz sobie wybic z glowy jego max grubosc przebijania to 12-16mm a co do ciecia od krawedzi to jak sie uprzesz to mozesz ciac ta 30 ale to sie juz nie oplaca ciac plazma.
Widzę że starasz się narzucić komuś warunki. Poczytaj trochę że kolega ma wykonać projekt a nie ciąć.
Po za tym …. 16mm to gwarantowana grubość przebicia bez podnoszenia palnika. Przy podnoszeniu przebija się bez problemu przez 22mm. ( wyobraź sobie kolego że sprawdzałem ja i klienci )
Opis który czytałeś pewnie to opis do urządzenia ręcznego a nie automatyzacji. ( i to też jest taka mała róznica )
Kolega ma ciąć plazmowo , a nie gazowo. Czy się to komuś opłaca czy nie , to już nie od Ciebie i nie od nas zależy. Jest do wykonania projekt i jak masz pomysł to po prostu napisz.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2008, 21:42 przez cnccad, łącznie zmieniany 3 razy.
