Pomoc w zakupie plazmy do cięcia ..
Witam. Może któryś z kolegów jest obeznany w temacie Cięcie plazma....
Chciałbym zakupić jakąś plazmę do cięcia stali znalazłem używaną http://allegro.pl/plazma-przecinarka-pl ... 76687.html co o niej myślicie ? chyba że ta plazma będzie rzadko używana ,ciekawe czy posiada łuk pilotujący ? nie przekraczając 3tyś max a co myślicie o tych ''dedrach'' itp przecinarkach .
Czym się kierować w wyborze , na co zwracać uwagę ?
jeszcze taką znalazłem http://allegro.pl/plazma-przecinarka-pl ... 17319.html
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 21:20 przez Zbyszko8406, łącznie zmieniany 1 raz.
1. BUTERS drogo chce za nią. To jest trafo ( następca był juz inwertorem ) a tak naprawdę bez problemu ona potrafi i 80A oddać przy 60%. Nadaje sie do ciężkich prac i jak sie nie mylę jest przystosowana chyba już wewnątrz pod automatyzację. Ale nie dam sobie reki obciąć.
Palnik ma założony BINZEL , więc z dostępem części nie powinno być problemu a ceny są umiarkowane , bardziej w kierunku niższym nawet.
Ja sprzedałem to samo urządzenie ale z oznaczeniem L-tec za 2000zł brutto.
2. Stary inwerter. Z serwisem jest problem o tyle że ma kilkanaście elementów wykonanych tylko dla Hypertherm. Ale wprawny serwisant bez problemu dobierze elementy ogólnie dostępne. Części do palnika droższe niż do BUTERS ale na pewno lżejsze urządzenie
co znaczy słowo pilot w plazmach ??
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
tak ... chodzi o łuk który sie jako pierwszy oświeca.
zajarzanie stykowe czy bez stykowe nie ma tu akurat nic na rzeczy.
Zawsze musi powstać ten jako pierwszy łuk pilotujmy bo od niego zaczyna się cały proces.
Łuk się zapala , dotknie ciętego materiału i …. i tnie.
To że są rozwiązania z np. drutem trzymającym stałą odległość to są w tym przypadku różne tego przyczyny.
1. Stała odległość
2. Nie izolowana dysza
3. Konstrukcja palnika umożliwiająca zapalenie łuku w środku po zatkaniu dyszy i jego zniszczeniu.
W przypadku HF lub jak kto woli HV łuk elektryczny zawsze przeskakuje od dyszy do elektrody , nigdy odwrotnie.
Zajarzanie stykowe ( zwarciowe , oporowe , kontaktowe etc … bo różnie to jest nazywane ) również ciągnie łuk w kierunku elektrody.
Napięcie DC ma tę tendencję że łuk jest ciągliwy.
Ale DC bez układu „całkującego” będzie nie osiągać zadanego parametru , nawet w łuku pilotującym.
1. Stała odległość
Witam i dziękuję za odpowiedzi sprzęt tylko dla użytku własnego ...rozumiem że to w miarę solidny sprzęt ten BUTERS TIGER z pierwszego linku mi na wadze nie zależy bo i tak w warsztacie będzie stało a ogólnie maszyna potrzebna do wypalania blach do śrutowników ssąco tłoczych będę miał pług do śniegu do zrobienia na przyszłą zimę .. jakiś piec bo brat pracuje jako spawacz na orlenie i to dobry ....
ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM..
[ Dodano: 2010-12-27, 14:12 ]
Zakupiłem tą plazmę BUTERS Tiger w tym tyg napiszę jak się sprawuje ....Pozdrawiam
