Pomoc przy budowie wypalarki - całkiem zielony.
Witam wszytkich serdcznie,
potrzebuję (nie chcę, bo to podobno roznica) stworzyc wypalarke sterowaną komputerowo.
chodzi mi o to by takowe ustrojstwo wycieło blache max 50mm (czarna) i było to wszytko w miarę równe i nawet wymiar się zgadzał...
Myślałem o zastowowaniu wypalarki ktora jest dołączana z TIG'iem, ale nie mam pojecia czy tak mozna zrobic...
nie znam podstaw budowy takich maszyn sterowanych numerycznie, wiec dlatego wole pytac niz błądzić....
Od czego zacząć ?
stół sam zrobię,
ale nie mam pojęcia o prowadnicach, czy jest jakas dostepna głowica ktorą mozna by przystosowac do trzymania palnika plazmowego...
jakie silniki(napedy),
sterowniki...
no i ostatnie zagadnienie, czy dało by się zrobic tak ze jak juz bedzie taki stol z tymi prowadnicami i innymi ustrojstwami, zeby mozna bylo zmieniac glowice plazmową na elektrowrzeciono i pozniej miec z takowego czegos frezarke ?!
Nie mam pojecia o tych rzeczach, ale troche umiejetnosci kechanicznych, komputerowych i szczere chceci...
Z gory dziekuje za pomoc ....
Skiffy
Od czego zacząć ?
stół sam zrobię,
sterowniki...
Skiffy
troche popatrzylem na foty od ludzi,
przeanalizowalem akcesoria w sklepie...
i juz się to wszytko zarysowalo ładnie
tylko nie umiem umyslic jak tą głowice złapać do ramienia(glowice plazmy)
i jak się to kalibruje, zeby glowica wiedziala ze ma zjechac np tyle i tyle w dol, i tyle i tyle w bok, by zaczela ciac elementy?!
zamysl jest taki,
suwnice na tych pretach i lozyskach , glowica ruchoma w zgledem dolu,
ruch na srubach,
nie wiem jakie silniki dobrac....
zamysl jest taki,
ruch na srubach,
Z pomiarem odległości palnika od materiału , zjazdem na określona wysokość ( dystans po między dyszą i materiałem ) jest kilka rozwiązań.
Musiał byś trochę poczytać w tematach. Opisywane to już było kilkukrotnie.
Zakładam że to jest Twoja pierwsza maszyna??
Jak tak to proponuję najpierw przemyśleć logikę działania automatyki. Bo możesz utknąć w kilku miejscach w trakcie projektu.
Plazma…. Jakie musi mieć komendy by pracować , jakie w trakcie pracy musza być robione pomiary itp.
Jak palnik w trakcie cięcia ma trzymać cały czas ten „sam” dystans … przez pomiar napięcia łuku , mechanicznie czy może pojemnościowo. Również może być ręcznie trzymany.
Maszynę na pewno będziesz chciał robić na krokówkach , więc do osi „Z” krokówka musi mieć układ pomiarowy.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
