Palenie koła
Palenie koła
Jak podłączyć silniki krokowe w wypalarce, żeby nie paliła koła w formie wielokątu (krótkich odcinków prostych) tylko zarys jak najbardziej podobny do koła. Czy trzeba oprócz sterowników i płyty głównej dodać jeszcze cos, czy to zależy od sterowników, płyty główne czy może od programu sterujacego?
Każdy program który ma w obsłudze magazyn narzędzi.
Ale …
Takie rozwiązania się stosuje już w skomplikowanych maszynach.
Ale jak masz cienkie blaszki to szkoda zachodu bawić się w offsetowanie narzędzi.
Skomplikuje Ci to życie , a po co ??
Magic nest … generuje programy dla różnych narzędzi i jest w stanie ustalać parametry takie dla wiertarek jak zejście , zbliżanie , odjazdy czyszczące itp.
Ale to jest drogie cudo … bardzo drogie.
Co do naprężeń … to tak jak pisze kolega będą ale one tu nie są przeszkodą pod warunkiem że zachowiesz odpowiednia kolejność obróbki ( bo od tego zależy cały sukces )
Ale …
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
hehe .... to nie jest tak z tym dolatuje i wierci ...
Tak jak Ci pisał wcześniej kolega bartuss1 , wystąpią naprężenia termiczne i blacha zawsze zmieni swoje położenie. Więc musi być system który stale lokalizuje położenie narzędzia i problemu nie będzie.
Przecież jak blacha zmieni swoje położenie na wysokości to :
1. wiertło od razu uderzy w blache
2. Będziesz czekać w nie skończenie z dojazdem do blachy jak będzie dojazd z szybkością wiercenia.
To niestety musi być obczujnikowane lub przynajmniej rozwiązane mechanicznie.
Mach ... z tego co wiem ma wymianę narzędzi
trzeba przewidzieć wiele czynników. Ale jak nie zbudujesz sam , to nie będzie satysfakcji
kolego r955 nie napisałeś do czego Ci ta wiertarka.
Jaką stal chceesz ciąć i jaką grubość?
Ja mam 2 maszyny z wiertarkami i wiesz co... nie używam ich już wcale.
Wiercenie jest stosunkowo czasochłonne i jak chcesz to używać na skalę przemysłową to mam dla Ciebie dużo lepsze rozwiązanie: pomyśl nad mocniejszym źrodłem.
Przewiercenie na przecinarce plazmowej stali nierdzewnej o grubości 80 mm trwa jakieś kilka minut, przebicie palnikiem plazmowym kilka sekund....
pozdro4all
ale kolego jeśli potrzeba Ci wiertarki żeby robić jakieś markery (np pod dna sitowe) to droga jak najbardziej słuszna
pozdro4all
