Kilka nieścisłości odnośnie plotera plazmowego.
- Posty w temacie: 28
Witam! Mój ploter ma już pewien zarys:
Obecnie przy zamontowaniu silnika krokowego na osi X 3Nm, jakieś 155 kroków/mm daje precyzyjny ruch. Obecna prędkość daje mi jakieś 7m/minutę. Czy taka prędkość osi X wystarczy do wycinania blach 1mm? (problemem jest uzyskanie takiego przelicznika i 154 kroki jeszcze jestem w stanie uzyskać lub liczbę bliższą ale posiadającą wartości po przecinku.
Drugi problem jaki mnie nurtuje to zastosowanie przewodów LIYCY do napędów. Czy jestem w stanie zamknąć 3 przewody 4x0.75 w prowadniku łańcuchowym i uzyskać możliwie mały promień gięcia nieszkodliwy dla przewodów? Wtedy mógłbym zamknąć całość w oryginalnej obudowie.
Trzeci z tematów to wykorzystanie oryginalnych krańcówek. Na jakiej zasadzie działają wejścia ZELRP-a by wykorzystać je do krańcówek?
równie dobrze możesz to zrobić na łożyskach liniowych. Tutaj i tak masz wałki szlifowane, i do tego dopasowywane rolki. W przypadku krótkiego Z'a starczą Ci dwa łożyska liniowe w oprawie i dwa wałki podparte (albo i nie)- nie wiem, czy się opłaca kombinować, bo to wyjdzie jakieś 100pln.
Śruba i nakrętka i tak Cię nie minie...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Na zdjęciu kombinowany kształtownik + otwory i zamocowane prowadnice ale profil ITEM + 2 prowadnice wciskane - to gotowe rozwiązanie cięte na wymiar.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Maszynka już wycina, walczę jeszcze z delikatnymi szarpnięciami silnikami momencie odpalania łuku poza materiałem. Zamierzam wymienić swój palnik A101 na P80 (nieszczęsny palnik od samego początku). Czy warto przeglądać oferty z Aliexpress? Jakość jest ta sama czy jednak krajowe produkty są wykonywane gdzieś indziej niż Chiny?
Drugi zakup to THC i pytanie który moduł dostępny w sprzedaży będzie najbardziej przyjazny Linuxowi?
THC 150
THC SD - bardziej płynna regulacja, prostsza konfiguracja i możliwość wyłączenia nurkowania w narożnikach.
MyPlasm - posiada w sobie obie konfiguracje i możliwość montażu w bardziej dostępnym miejscu - przydatne przy zmianie napięcia cięcia.
Niestety nie doczytałem i kupiłem 150, działać działa, miałem trochę zabawy z ogarnięciem konfiguracji, ale się udało. Zależało mi na sprzężeniu zwrotnym informacji o wysokości Z, ale po kilku arkuszach mogę śmiało powiedzieć, że ta informacja nie ma żadnego znaczenia ;p Pamiętaj tylko, że do thc potrzebujesz pływającej zetki z sygnałem yyyyy... już nie pamiętam, jak on się nazywa, a nie chce mi się szukać, ale linuxcnc potrzebuje info o wykryciu blachy.
