Jakie ceny wycinania plazmowego.
Witam chcę zbudowac ofertę dla plazmy w mojej firmie i pytanie jak u was w firmach bądź wy wyceniacie takie usługi??
qdlacz007, Temat był już poruszany na tym forum
jedni liczą godzine pracy maszyny jeden liczy metry cięcia itd
ale spotkałem sie częstym stosowaniem 1 godz powiedzmy 200-300 zł w zależności od grubości
oczywiście
Są programy np Lantek ( i nie tylko) który sam oblicza metry kwadratowe czas cięcia koszt blachy itd ..
oczywiście
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
qdlacz007, nie wiem czy mogę podawać ceny kogoś innego ale masz tu ściągę
http://www.klimaserw.pl/katalogi/cennik ... mowego.pdf
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
I jak masz np. 2000 przebić i otworów na arkuszu to też liczysz wg tego cennika?
To tak trochę względna sprawa taki cennik.
Dla porównania może być ale wszystko warto zliczyć samemu, ile części zużywasz i na jaki czas, gazów, energii i czasu. Wystarczy, że ktoś używa nie oryginalnych części do palnika i już może podyktować niższe ceny a Ty robiąc po tych cenach będziesz w plecy. Ile maksymalnie przebić wykonasz tnąc jakościowo na jednym komplecie dysza+katoda? Tniesz samym tlenem czy w osłonie azotu? Zrób komuś kilka wycen pod konkretne zapytanie a z czasem cennik sam Ci się ułoży. Choć nie ukrywam, że sam mam kilka cenników konkurencji dla porównania a swój cennik też często zmieniam w zależności od zlecenia. Z całą pewnością zrobienie oficjalnego dobrego cennika na usługowe cięcie plazmą nie jest sprawą prostą.
I kolega Berdysz ma 100% racji.
Metry cięcia to nie wszystko.
Mało tego, powiem tak, każdy ma jakąś konkurencję.
Ja tnę nierdzewkę, stal kupuję w hutach.
Cennik? 4% taniej niż konkurencja. Może być?
NIe wiem jak jest w stali węglowej, ale w kwasiaku liczy się cena zakupu stali, to podstawa.
pozdro4all
pozdro4all
i dlatego też od ok. roku projektowałem rejestratory spawania i cięcia , gdzie jest to uwiarygodnione ilością zużytych gazów i czasem cięcia.
Minus tego rozwiązania to jest taki że wynik jest po usłudze.
Ciężko jest też z góry dokładnie policzyć do oferty , ale da się to na pewno zrobić.
Trzeba by tu przyjąć jakiś stały wzorzec gdzie był by wyliczony koszt jednego w palenia.
I następnie tylko policzyć z wagi , długości lub czasu cięcia plus koszt w paleń.
To tylko teoria , ale możliwa też w do wykorzystania w praktyce. Czy tylko wówczas staniemy się konkurencyjni ??
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
