jaką wypalarkę kupić????
- Posty w temacie: 8
Interesuje mnie zakup profesjonalnej wypalarki plazmowej o wymiarach roboczych 1500X3000mm. Cięcie do 35 mm. Proszę o porady i opinie na temat tych maszyn
I więcej wymagań nie masz?? Tylko jedna uwaga, nie polecam do programowania tej maszyny LazyCam, bo to straszna udręka jak weźmiesz maszynę ze sterowaniem opartym na Mach, z polskich marek też nic nie polecam bo ostatnio tylko narzekania słyszę, z czeskich i niemieckich to raczej te które mają oryginalne (dedykowane np BURNY) sterowania a nie jakieś kombinatorstwo na PC, no i kwestia źródła jeszcze pozostaje najlepiej to Hypertherm albo Klejberg.
Pytanie do czego chcesz tej plazmy używać?? i ile masz kasy!!!
potrzebuje do wykonywania rożnych części do maszyn rolniczych, etc.
Z uwagi, że detale poddawane są później hartowaniu, są to blachy gatunkowe.
Maszyna musi posiadać możliwość punktowania. Grubość wypalanych detali od 3 do 20mm
(sporadycznie do 35mm).
I jeszcze jeden warunek, nie może to być "produkcji rzemieślniczej" [z całym szacunkiem do rzemieślników;-)]
jak pisałem wcześniej nie polecam nic polskiego=eckert!! więc chodzi ci o maszynę z opcją znaczenia czyli tak na prawdę z dwoma palnikami!!, jeżeli już to Vanad(ale tu uwaga na sterowanie lubi płatać figle!!) może pierce robi z taką opcja wrto by sprawdzić, droższe maszyny MGM i Microstep, albo już całkiem wysoka półka Messer!! Zinser!!
- Posty w temacie: 7
