Cnc Zakmet hp 1650
- Posty w temacie: 21
Cnc Zakmet hp 1650
Cześć wszystkim
Mam takie pytanko, może ktoś ma jakieś ciekawe programy na plazmę - chodzi mi o jakieś fajne elementy dekoracyjne które mógłbym powiesić w pokoju na ścianie.
Niestety ale to za mało, dxf wiem jak zapisać i w notatniku faktycznie mogę odtworzyć tylko...aspem pisze:Zapisz plik jako DXF i później będziesz go mógł otworzyć pod notatnikiem
Nie wiem jak to się fachowo określa ale to jest niepoprawna sekwencja, dziś próbowałem wgrać na Zakmecie i... no właśnie nic.cnccad pisze:co dalej z tym
Pandabera dasz radę jeszcze dziś? Było by super
- Posty w temacie: 20
http://www.plasma777.com/index.htm
Nie wiem który co jak robił .... ale kolega plasma777 dał jako gratisy.
tylko sobie postprocesor zmodyfikuj i bedzie "GIT"
ja już generowałem z nich i nawet działało
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
do danego sterownika są dane kody. Więc każdej Komedzie , składni odpowiada dany kod. jak nie będzie zgodności to sterownik tego nie "łyknie" i albo się zawiesi , lub będzie głupieć albo i nic nie zrobi.
Musisz wiedzieć jakimi kodami operujesz. Czasami jest zgodność kodu lub sterownik ma „układ translatora” lub konwerter i sam sobie przetłumaczy kod. Ale to jest raczej rzadkość.
